Название: Влияние электросварочного оборудования на ультразвуковые расходомеры Отправлено: Pavel_vs от 10.06.2019, 07:57:02 Уважаемые эксперты! Подскажите, если кто сталкивался с такой ситуацией:
при проведении сварочных работ рядом с расходомером УРСВ 510П (не на трубе, а просто рядом)расходомер выдавал очень большой расход (не постоянно а всплесками), иногда превышающий теоретически возможный для данного диаметра! К сожалению сам процесс проведения сварочных работ я не видел и других подробностей не знаю. Вопрос в следующем: есть ли для ультразвуковых расходомеров какие либо ограничения по поводу сварочных работ, чтобы можно было сослаться на это и сделать перерасчет за данный период? С электромагнитными все понятно, там все написано, а вот на счет ультразвуковых я нашел только расплывчатое определение что: "На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его эксплуатации внешние факторы, не поддающиеся предварительному прогнозу, оценке или проверке и которые производитель не мог учесть при разработке. В случае проявления подобных факторов следует устранить их или найти иное место эксплуатации, где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на работу изделия." Заранее спасибо! |
