Название: Период измерения Отправлено: ssv от 31.10.2019, 16:13:02 Всех приветствую.
Период измерения в 034-ом был установлен по умолчанию 4 секунды, после очередной поверки период изменили на 60 секунд. Если поменяю обратно на 4 сек., чего может получиться? Название: Re:Период измерения Отправлено: GTsifrin от 01.11.2019, 16:24:28 Будет быстрее измеряться значение расхода (обычно это не требуется),
но уменьшится количество импульсов расхода за интервал, увеличится относительный разброс количества импульсов и значений расхода, Если разброс значений будет около 1 % или больше (при количестве импульсов за интервал обработки около 100 или меньше), то это может привести к некорректному срабатыванию НС по расходу (если заданы НС). На накопление объёмов, масс, тепла не повлияет. (Для режима Работа без внешнего питания - задаётся отдельный период обработки.) |
