Название: Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 31.01.2020, 10:45:58 Здравствуйте! Возникла проблема с АСДВ-020. Я скачал с сайта и установил архив ВЗЛЁТ СП 4 с СУБД. Установил все программы и драйвера, что были в архиве, однако при подключении самого АСДВ к ПК, винда пишет, что не может найти драйвера на данное устройство, в диспетчере устройств АС отображается как "USB-2.0", и сколько бы я ни искал на него драйвера, так и не нашёл. Сама программа-конфигуратор работает, но не видит ни одного ком порта.
Где можно скачать необходимый драйвер, и может ли эта ошибка быть из-за неисправности самого прибора, так как он просто лежал несколько лет в сейфе? Индикация прибора нормальная - при длительном нажатии загорается индикатор "компьютер", можно переключаться между драйверами, проверка памяти показывает один занятый слот. Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: dimoniche от 31.01.2020, 10:53:50 Здравствуйте.
АСДВ-020 не требует установки драйверов, тк на выходе имеет обычный последовательный интерфейс RS232. Пусть вас не смущает, что на самом устройстве USB вход, он используется просто как разъем и нужно использовать кабель входящий в комплекте с устройством. Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 31.01.2020, 11:08:43 Я использую. Однако, даже программа не может определить ком порт, я попросту не могу подключить устройство к программе.
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: dimoniche от 31.01.2020, 11:24:40 Какой вы используете преобразователь USB-RS232?
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.01.2020, 11:56:38 Здравствуйте!
АСДВ-020 подключается к компьютеру по интерфейсу RS232 (COM-порт), это порт с 9 контактами (см. фото). Есть ли этот такой порт в Вашем ПК? Если нет, то подключить АСДВ к ПК не удастся. Необходим либо ПК с этим портом, либо дополнительно конверт USB-RS232. Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 31.01.2020, 12:05:33 Вместе с прибором идут два провода. Один, чёрный, на фото свеху, подключается к прибору. Второй - зелёный, является ли он конвертером, или его нужно докупать отдельно? Разъёма rs-232 на компьютере попросту нет.
Фото 1: https://ibb.co/ySMRKPD Фото 2: https://ibb.co/gjxmKHg Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 31.01.2020, 12:42:05 Чёрный провод - стандартный. На зелёном нет никаких маркировок, кроме надписи "340".
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.01.2020, 13:16:21 Вот тот что зеленый, и есть конвертер USB-RS232, но к сожалению, это один из самых простых конвертеров ("слишком дешевый"), он не справится с АСДВ, т.к. он использует большую скорость передачи данных.
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 31.01.2020, 13:20:41 А вы можете подсказать, какой конвертер лучше купить?
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.01.2020, 13:33:01 Есть нашего производства конвертер, но к нему именно со АСДВ, нужен еще переходник кросс папа-папа, который Вы скорее всего будете долго искать.
Лучше - Moxa, они нас никогда не подводили. Есть и другие, но личного опыта больше не было. Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 31.01.2020, 13:36:03 Большое спасибо.
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 19.02.2020, 08:14:59 У меня появился ещё один вопрос: Я так понимаю, что для подключения к ПК подходят те же самые переходники, о которых вы говорили?
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 19.02.2020, 08:16:12 К ПК - то есть напрямую от ТСРВ-034 к компьютеру, без АСДВ.
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.02.2020, 08:38:12 Да. Для подключения прибора к ПК нужен последовательный RS-232 порт (COM-порт).
Когда на ПК нет своего RS-232, его можно заменить конвертером интерфейсов USB <-> RS-232 (USB-COM). Конвертер подключаете к ПК по USB и в Вашем ПК после автоматической установки драйверов появится виртуальный COM-порт, через который Вы уже и будете опрашивать прибор. При покупке конвертера Moxa, потребуется еще купить нуль-модемный кабель DB9 для подключения конвертера к прибору, полный нуль-модемный кабель стоит не дорого, в районе 100 р. Схема проста: ПК (USB) <-> (USB) конвертер (RS-232) <-> (RS-232) прибор. Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 19.02.2020, 08:45:33 UPort 1110 сгодится?
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.02.2020, 08:58:28 Если Вы будете работать только с RS-232, к примеру теплосчетчики Взлет, то да.
Если Ваш парк приборов будет обширен, и будут приборы только с RS-485, я бы рекомендовал брать более универсальный конвертер, т.е. USB <-> RS232, RS-485. Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.02.2020, 09:01:07 Мы в своем отделе используем Moxa UPort 1150I, но он сейчас из-за курса рубля дороговато конечно стоит.
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.02.2020, 09:08:12 UPort 1150 RU (1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485) - стоит дешевле.
Кстати, у них в комплекте раньше был маленький нуль-модемный переходник, оранжевый такой. Но в любом случае, лучше запастись обоими кабелями, как прямым так и нуль-модемным, пригодятся. Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 19.02.2020, 09:11:43 Спасибо! :)
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.02.2020, 09:26:20 Хотя подождите, коллеги вложили мне зерно сомнения, говорят что бывали таки проблемы со "шнурковыми" Moxa у некоторых партнеров. Лично, могу только порекомендовать UPort 1150I, который мы используем сами и его работа нами проверена. С другими у нас просто нет личного опыта.
Название: Re:Драйвера для USB 2.0 Отправлено: ЦО УКС и МП АКМО от 19.02.2020, 09:32:16 Понятно, спасибо.
