Название: ИВК-ТЭР и Ethernet Отправлено: SVK от 09.07.2020, 10:59:35 Добрый день. У нас имеется ВЗЛЕТ ИВК-ТЭР. Данные заведены в СКАДА систему через преобразователь RS485-Ethernet MOXA и Insat OPC
Modbus server. В нашей версии ИВК-ТЭР так же имеется Ethernet. Подключение через Универсальный просмотрщик по Ethernet происходит успешно, но настроить опрос данных через Insat OPC Modbus server посредством Ethernet не удается, по IP адресу и порту "69" ИВК-ТЭР не отвечает. В чем может быть загвоздка? Название: Re:ИВК-ТЭР и Ethernet Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.07.2020, 11:11:58 Здравствуйте!
Дело все в том, что приборы Взлет через встроенный модуль Ethernet работают не на стандартном протоколе Modbus-TCP, а на своем протоколе, в котором стандартная посылка Modbus-RTU оборачивается в TFTP, а сама уже передача данных происходит по средством UDP. Название: Re:ИВК-ТЭР и Ethernet Отправлено: SVK от 10.07.2020, 09:08:27 Здравствуйте! Дело все в том, что приборы Взлет через встроенный модуль Ethernet работают не на стандартном протоколе Modbus-TCP, а на своем протоколе, в котором стандартная посылка Modbus-RTU оборачивается в TFTP, а сама уже передача данных происходит по средством UDP. Понятно, спасибо за информацию. А средствами "Взлет OPC-Сервер" можно реализовать опрос ИВК-ТЭР через встроенный Ethernet модуль? Название: Re:ИВК-ТЭР и Ethernet Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.07.2020, 13:27:35 Да, можете его использовать.
Но я бы Вам рекомендовал для постоянного опроса использовать OPC сервер Взлет СП4 и желательно UPC UA. Название: Re:ИВК-ТЭР и Ethernet Отправлено: SVK от 10.07.2020, 13:46:41 Да, можете его использовать. Но я бы Вам рекомендовал для постоянного опроса использовать OPC сервер Взлет СП4 и желательно UPC UA. Понятно, спасибо! |
