Название: Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л Отправлено: Powsav от 07.02.2023, 08:27:47 Добрый день. Просим Вас помочь разобраться с нашей проблемой. У нас на объекте стоит Ваши расходомеры Взлет ЭРСВ-440Л и пропадают данные с расходомеров. После отключения автоматов, данные показывают утечку на 30 секунд и снова не работает. После чистки работает месяц и снова повторяется данная ситуация. По расходомерам вычислитель показывает что оба расходомера не работают, то есть по нулям все. Просим Вас помочь разобраться, почему так происходит и что нужно сделать для исключения данной неисправности
Название: Re:Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л Отправлено: yura от 10.02.2023, 11:47:47 Поясните, пожалуйста - расходомеры работают 1 месяц, потом показания обнуляются, вы производите снятие и чистку расходомеров, после этого они опять работают месяц? А что вы наблюдаете на проточной части расходомера при чистке? Черного осадка от угольных фильтров там случайно нет?
Название: Re:Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л Отправлено: Powsav от 15.02.2023, 12:49:34 Поясните, пожалуйста - расходомеры работают 1 месяц, потом показания обнуляются, вы производите снятие и чистку расходомеров, после этого они опять работают месяц? А что вы наблюдаете на проточной части расходомера при чистке? Черного осадка от угольных фильтров там случайно нет? Черного осадка нет, есть налет на электродах, но мы его убираем при помощи средств чистки. После данные появляются. С 10 декабря, после чистки не было проблем до 1 февраля. 1 февраля просто пропали данные по расходомерам. Название: Re:Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л Отправлено: Powsav от 15.02.2023, 14:47:58 Поясните, пожалуйста - расходомеры работают 1 месяц, потом показания обнуляются, вы производите снятие и чистку расходомеров, после этого они опять работают месяц? А что вы наблюдаете на проточной части расходомера при чистке? Черного осадка от угольных фильтров там случайно нет? Черного осадка нет, есть налет на электродах, но мы его убираем при помощи средств чистки. После данные появляются. С 10 декабря, после чистки не было проблем до 1 февраля. 1 февраля просто пропали данные по расходомерам. Название: Re:Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л Отправлено: yura от 15.02.2023, 15:33:10 А есть у вас возможность подключить прибор к ПК и прочитать с него архивы за этот период при помощи монитора?
Название: Re:Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л Отправлено: Powsav от 16.02.2023, 07:14:19 А есть у вас возможность подключить прибор к ПК и прочитать с него архивы за этот период при помощи монитора? На данный момент нетНазвание: Re:Проблема с ВЗЛЕТ ЭРСВ-440Л Отправлено: yura от 17.02.2023, 16:38:20 Если возможности подключить к ПК нет, и индикатора тоже нет (исполнение 440), то единственным средством диагностики остаётся светодиод :)
Нужно дождаться когда показания снова обнулятся, снять крышку с прибора и записать видео как мигает светодиод на плате. Так узнаем хотя бы есть ли НС и если есть, то какие. |
