evgeniy
![](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Ответ #107 : 19.04.2006, 16:54:01 » |
Имеется одна небольшая просьба. У меня на очистных сооружениях стоит прибор УРСВ 510 подключенный к модему Acorp М56ЕМSF-2. Этой зимой все работало на скорости 4800 бит/с (минимально установленная в программме), но пришла весна и меня замучили сообщения программы Универсальный просмоторщик "Ошибка контрольной суммы" или вообще "Прибор не отвечает". Дело в том, что качество линий нашей связи оставляет желать лучшего, а с приходом весны она полностью отмокает. Поэтому просьба - в программме для прошивки модемов дополните данный модем поддержкой скоростей 300 бит/с или 600 бит/с. Или подскажите как это сделать самому. Заранее благодарен.
Anonymous
« Ответ #108 : 19.04.2006, 17:13:30 » |
evgeniy, попробуйте для начала увеличить в настройках связи просмотрщика "время ожидания" и "байтовый таймаут".
evgeniy
« Ответ #109 : 20.04.2006, 15:09:05 » |
Я уже выставил на самый максимум эти настройки. Результата это не дало. Единственно, что чаще сообщается о "Ошибка контрольной суммы" чем о "Прибор не отвечает".
Зонтик
![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/star.gif) ![*](https://vzljot.ru/forum/Themes/classic/images/star.gif)
Офлайн
« Ответ #110 : 21.04.2006, 00:10:08 » |
evgeniyУ меня на очистных сооружениях стоит прибор УРСВ 510 подключенный к модему Acorp М56ЕМSF-2. Этой зимой все работало на скорости 4800 бит/с (минимально установленная в программме), но пришла весна и меня замучили сообщения программы Универсальный просмоторщик "Ошибка контрольной суммы" или вообще "Прибор не отвечает". Дело в том, что качество линий нашей связи оставляет желать лучшего,А линия у тебя яка? ![Huh?](https://vzljot.ru/forum/Smileys/default/huh.gif) выделенка.... али коММутируемая... ![Huh?](https://vzljot.ru/forum/Smileys/default/huh.gif)
Мы к Вам заявимся..... с лопатами и вилами... денёчЕк покумекаем..... и выправим дефект.... ![Wink](https://vzljot.ru/forum/Smileys/default/wink.gif)
tv
« Ответ #111 : 21.04.2006, 09:22:48 » |
Отчёт ТСР-010 на XP после выхода болтается в процессах, забирая 50 % ресурсов, сам не выгружается, приходится это делать вручную. Запустив и закрыв её второй раз, имеем два незавершенных процесса, занимающих 99 % ресурсов. Сперва думал дело в машине, но на других так же.
evgeniy
« Ответ #112 : 21.04.2006, 16:49:55 » |
evgeniyУ меня на очистных сооружениях стоит прибор УРСВ 510 подключенный к модему Acorp М56ЕМSF-2. Этой зимой все работало на скорости 4800 бит/с (минимально установленная в программме), но пришла весна и меня замучили сообщения программы Универсальный просмоторщик "Ошибка контрольной суммы" или вообще "Прибор не отвечает". Дело в том, что качество линий нашей связи оставляет желать лучшего,А линия у тебя яка? ![Huh?](https://vzljot.ru/forum/Smileys/default/huh.gif) выделенка.... али коММутируемая... ![Huh?](https://vzljot.ru/forum/Smileys/default/huh.gif) Родная, коммутируемая с шумами космического происхождения. Иногда даже радио там можно услышать.
evgeniy
« Ответ #113 : 27.04.2006, 16:16:12 » |
Куда подевался народ!!!!!!! До праздников еще далеко, а здесь уже никого нет. Ну подскажите хоть кто-нибудь!!!!!!
Зонтик
Офлайн
« Ответ #114 : 01.05.2006, 10:52:42 » |
tv Куда подевался народ!!!!!!! До праздников еще далеко, а здесь уже никого нет. Ну подскажите хоть кто-нибудь!!!!!!
Поставь какОГО-нибутТь мЭнЭджЭра ОЗУ...
Lex
« Ответ #116 : 18.08.2006, 09:24:15 » |
Здравствуйте, уважаемые! Возникли проблемы при работе с прибором КПИВ-010. Программа "Автоповерка МР 5ХХ" не может определить серийный номер первичника (хотя непонятно откуда он возьмется) и тип поверяемого прибора. О поверке и речи нет - невозможно перейти на следующюю закладку. Прибор УРСВ-510 № 552941 Версия вычислителя 76.02.00.31. Версию измерителя не могу сказать, при переходе на этот экран дисплей пустой и прибор зависает. Тоже баг... или глюк... Да, и еще. В инструкции написано использовать программу AutoPower 6.3. В поставке на дискете только Монитор КПИ-01, а на сайте Автоповерка версии 1.0.6.2. Где бы взять 6.3?
Talgat
« Ответ #117 : 18.08.2006, 14:18:22 » |
Пожелание: Здравствуйте! Занимаюсь эксплуатацией и обслуживанием у.у. Может быть когда-нибудь "Теплосчетчикостроители" станут устанавливать в приборы интерфейс USB, для того, чтобы для снятия показаний за отчетный период можно было использовать дешевый и практичный "Flash Drive". Для удобства наверное можно было бы создавать на флешке каталог с указанием даты начала и конца требуемого архива, а прибор при подключении флешки по находящимся на ней специфичным файлам сбрасывал бы на нее отчет за запрашиваемый период называя файл своим заводским или электронным номером в формате скажем *.TXT
walkera
« Ответ #118 : 18.08.2006, 15:12:00 » |
Для Lex Это проблема не с КПИ, а с расходомером. Он, мягко говоря, сломался. Конкретно - отсутствует внутреняя связь первичник-вторичник. Отправляйте его в ремонт.
ALEX003
« Ответ #119 : 05.03.2008, 13:00:01 » |
Привет Всем!!! Очень прошу помочь! УРСВ510 Vzlot 76 02 00 31 После отключения/влключения сетевого U, изменяются значения параметров введённые при наладке (напр.; было введено «датчики врезные»,после сбоя изменилось на «датчики накладные» и т.д.), прибор медленно реагирует на нажатие кнопок клавиатуры, передвижении по меню затруднено. После инициализации прибора с его клавиатуры, значения параметров, введенные ранее, восстанавливаются, восстанавливается и нормальная работа расходомера.
Но бывает, виснет вообще напрочь и на манипуляцию с клавиатуры ни как не реагирует, в этом случае провести инициализацию можно только лишь с компа. ЧТО ДЕЛАТЬ?!
