29.04.2024, 02:13:44
| | |-+  Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Подключение взлет эм модификация эксперт через RS232  (Прочитано 33568 раз)
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #15 : 11.11.2008, 13:27:03 »
Не подскажите у эксперта 150 Ду какой минимаальный расход? У нас при 34 погрешность 4 -6 куба. Может его везти к вам на настройку и поверку? А то к примеру два расходомера профи работают параллельно с одной общей трубы показываю одинаково по 17 кубов, а эксперт -который стоит как раз на этой общей трубе показывает 30 - 28. Причем при запуске он начинает показывать с 37, а потом падает в течении 5 минут до 28. А эти два профи так и показывают по 17 кубиков четко. На них больше потоку взятся неоткуда, всю арматуру до них проверили, все держит, то что проходит через эксперт проходит и через эти два профи. Вот хотелось бы увидеть ваши рекомендации относительно решения данной проблемы.
При 10 куб - +-1%.
Судя по Вашей информации - можно вести в ремонт
Oleg_Samec
« Ответ #16 : 14.11.2008, 13:32:10 »
Пломб метрологических не срывали. Среда дрожжевое молоко
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #17 : 14.11.2008, 14:17:52 »
А у Вас не может быть незаполнение суммирующего трубопровода
Oleg_Samec
« Ответ #18 : 18.11.2008, 11:32:13 »
там направление пот ока снизу вверх на вертикальной трубе, это исключено, среда может правда пенится, как я помню на ультразвуковых расходомерах это не желательно. Но в любом случае мы к вам в ремонт его отвезли, прольете, посмотрим на самом деле врало или нет. Но скорее всего он врал, мы его через мерник проливали (прада небольшой расход там был, кубов 15) разница была на 4 куба
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #19 : 18.11.2008, 17:15:45 »
Пениться - это не хорошо. Он же объемник, будет ее мерить
Oleg_Samec
« Ответ #20 : 01.12.2008, 12:06:30 »
Как мне подключить токовый выход расходомера  ЭСПЕРТ 812А, нигде не написано в инструкции  где+, где -, пассивный, активный, куда что подцепить, понятно что 4конт. разъем - два из них земля и все. Можно уточнит как мне задействовать токовый выход?
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #21 : 02.12.2008, 11:26:18 »
у Вас совмещенный эксперт, какие плюсы минусы, актив, пассив.
Если У вас заказан был токовый выход - он установлен. Не заказан - нет
http://www.vzljot.ru/files/docs/76/re1_e_emE3x_2.pdf
стр 45 токовый выход, 4 гнезда разъема: 2 это I, два это GND
То о чем Вы пишете - это выход универсальных сигналов: частотный, импульсный, логический
