28.04.2024, 12:34:46
| | |-+  Монтаж ультразвуковых ПЭА(Штанга)
Автор Тема: Монтаж ультразвуковых ПЭА(Штанга)  (Прочитано 11249 раз)
igogo
« : 28.11.2008, 12:32:46 »
Для монтажа врезных ультразвуковых ПЭА требуется монтажная штанга. А где её взять? "Взлёт" её изготавливает?
Или может быть существуют чертежи по которым можно её изготовить самостоятельно? Каков диаметр штанги и допуски? Huh?
igogo
« Ответ #1 : 03.03.2009, 21:22:41 »
Ау!!! Неужели здесь нет монтажных организаций? Чем монтируете первичные датчики? Какими штангами? Huh?
ROLF
« Ответ #2 : 05.03.2009, 13:28:51 »
Актуальный вопрос! Хотелось бы получить чертежи монтажной штанги для установки врезных ПЭА. Не думаю, что это секретная информация... Wink
elek
« Ответ #3 : 24.07.2009, 20:00:59 »
Комплект всех приспособлений продаю за 150 т руб
В составе:
1. Угломер с нониусом
2. штанги центровки при приварке держателей (рогов под ПЭА) мах  ДУ трубопровода 1200  при врезке по диаметру
3. приспособление для замеров несоосности приваренных держателей ПЭА (категорически не согласен с разработчиками, что данный параметр не влияет на результат измерения)
4. приспособление для механического измерения расстояния между датчиками (еще есть электронный способ)
5. по доп заказу можно поставить комплект фрезы с разверткой для доводки внутреннего отверстия держателя ПЭА, до требуемого диаметра.
igogo
« Ответ #4 : 05.08.2009, 18:38:43 »
Ого! Shocked Цена кусачая! На дворе кризис.  Sad
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #5 : 31.08.2009, 17:24:46 »
/Купи трубу из нержавейки 26,9 х 3 мм и не ломай себе голову, для трубопроводов до 800 мм длина её 1600 мм. Правда не везде с ней можно подлезть, но если заказчику очень нужно, может быть и отбойный молоток понадобится...
