28.04.2024, 09:47:00
| | |-+  адаптер токового выхода
Автор Тема: адаптер токового выхода  (Прочитано 29204 раз)
Grinya
« : 24.12.2008, 21:03:13 »
можно ли адаптер и вычислитель подключать к одному расходомеру?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 25.12.2008, 14:07:02 »
К электромагнитному расходомеру?
Да. У всей линейки выпускаемых э/м расходомеров два программируемых выхода. Оба можно сделать частотными одновременно. Один частотный подключить к теплосчетчику, другой к адаптеру.
Правила форума
suhoi
« Ответ #2 : 03.02.2010, 08:14:54 »
Подскажите пожалуйста, у нас уже существующая схема стоят ЭРСВ-470Л и ИВК 102, заказчик еще попросил поставить токовый выход (уже приобрели АТВ-3). Можем мы его подключить в паралель с ИВК? Если можно обясните пожалуйста как(если можно схемой)? И еще какие значия должны быть заданы в токовом адаптаре, выход 4-20, а частота для ЭРСВ-470Л? В руководстве написано 0-1600Гц. А адаптер от 0,001Гц.
« Ответ #3 : 03.02.2010, 13:30:41 »
Подключайте АТв-3 ко второму выходу ЭР
Skynet2015
« Ответ #4 : 02.03.2010, 16:46:45 »
Добрый день!Был приобретен прибор Прамер 510 с частотно-импульсным выходом. Могу ли я использовать АСТ-3 для преобразования частотного сигнала в импульсный? Форма сигнала – прямоугольные импульсы TTL-уровня амплитудой 5 В. Выход сигнала активный. Внутреннее сопротивление источника сигнала 500 Ом. Максимальная частота сигнала при максимальном расходе не более 5 кГц;
CH
respondents
« Ответ #5 : 03.03.2010, 10:10:44 »
А кто такой АСТ-3?
« Ответ #6 : 03.03.2010, 10:34:12 »
Новый токовый адаптер.
Сергей
« Ответ #7 : 02.08.2012, 21:58:23 »
Расходомер Взлет ЭРСВ–420Л можно подключить к Адаптеру токового выхода (АТВ-3)?
« Ответ #8 : 03.08.2012, 12:40:15 »
Конечно, можно. Они специально друг для друга и разработаны.
Дискретный выход расходомера подключается на вход адаптера, получаем токовый выход на адаптере. Для увеличения точности и сокращения инерции на расходомере настраиваем:
 - режим работы - частотный,
 - константу преобразования [имп/л] - по таблице Д3 приложения Д руководства по эксплуатации, соответствующую максимальной частоте 1600 Гц,
 - активный режим (для ЭРСВ-420Л установкой дополнительного модуля, идет в комплекте)
Сергей
« Ответ #9 : 04.08.2012, 22:04:05 »
 Что бы настроить все эти параметры(частоту, константу преобразования) необходимо дополнительное оборудование?
« Ответ #10 : 05.08.2012, 11:38:38 »
А в документации чего написано?
Сергей
« Ответ #11 : 05.08.2012, 14:48:13 »
Как я понял все это можно сделать в режиме настройки.
В инструкции написано: "Режимы отличаются возможностями модификации установочных параметров прибора. Модификация осуществляется программно с помощью преобразователя RS-232, поставляемого по заказу."
 Т.е. нужен RS-232 преобразователь?
« Ответ #12 : 05.08.2012, 19:31:12 »
Вопрос в том, как вы получили расходомер и адаптер токовый. Если у вас был расходомер, а вы заказываете для него адаптер токовый, то при заказе можно указать необходимые настройки:
1) диапазон тока, обычно 4-20 мА
2) какая частота будет соответствовать минимальному току 4 мА
3) какая частота будет соответствовать максимальному току 20 мА
Если у вас уже приобретены и расходомер и адаптер токовый, а комплект вы собираете на месте, то заводские настройки расходомера по умолчанию вам вполне подойдут. А вот если почему-то не подходят, тогда придется менять настройки расходомера. Для изменения настроек "Взлет ЭР" действительно требуется дополнительный адаптер RS 232, который заказывается и приобретается отдельно. В карте заказа  на "Взлет ЭР" эта позиция находится сразу под таблицей присоединительной арматуры почти в самом низу листа.
Программа для настройки называется "Универсальный просмотрщик" и устанавливается с диска, который идет вместе с расходомером,. Кроме того, программу можно и сайта скачать.
Сергей
« Ответ #13 : 06.08.2012, 14:52:20 »
Имеется расходомер ЭРСВ-420л,и к нему подбираем АТВ-3. В Форме заявки необходимо указать диапазон входных частот (от 0,01 до10 кГц) (мин. и макс. значение). В инструкции написано,что частота следования импульсов в пачке от 1000 до 4 Гц. Значит нам необходимо указать 4-1000 Гц или 0,01 до10 кГц. Чем больше частота, тем лучше?
« Ответ #14 : 07.08.2012, 06:54:16 »
В зависимости от диаметра и фактических расходов можно несколько оптимизировать токовый выход. Так что, если у вас ЭРСВ-420Л, нужно еще знать, какого он диаметра и где устанавливается. То есть желательно представлять диапазон расходов для токового выхода. Минимальному расходу в итоге будет соответствовать минимальный ток, а максимальному расходу - максимальный ток. При заказе АТВ-3 вы указываете частоты. соответствующие вашим расходам. Если укажете конкретные цифры, приведу расчет.
