01.05.2024, 22:55:12
| | |-+  Связь с расходомером
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: Связь с расходомером  (Прочитано 46007 раз)
Gandicap
Харизма: 8
« : 26.01.2009, 16:01:47 »
Помогите!!! Не могу установить связь с расходомером ЭРСВ-420(430)Л через RS-232. На другом компе работает, а на двух моих никак. Использую прогу "Универсальный просмоторщик"
maxx
« Ответ #1 : 26.01.2009, 17:02:31 »
Проанализируйте настройки связи.
maxx ваз хир
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #2 : 27.01.2009, 17:53:33 »
Анализировал. Все нормально. Тупо сравнивал с настройками в других компах. Одинаково.
maxx
« Ответ #3 : 27.01.2009, 19:36:04 »
Чудес не бывает (хотя сам в них верю  Cheesy ).  Возможно COM-порты "битые". Мало информации .... сорри .... не могу чего-то конкретного посоветовать. Методом исключения - проблемы с компом. А расходомер Вы один и тот же подключали?
maxx ваз хир
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #4 : 27.01.2009, 19:44:25 »
Уточните пожалуйста, а как вы установили УП? Скачали setup, или скопировали с другого компа? Может Вы просто не установили Взлет Сервер Связи?
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #5 : 28.01.2009, 10:43:18 »
УП устанавливал с диска. Сервер связи стоит. УП с теплосчетчиком нормально общается. У меня на одном компе СОМ порта нет. Работаю через переходник USB-COM. Второй комп имеет свой СОМ порт. Если бы были проблемы с компом, то я бы не смог связаться с ТСРВ через УП и не мог бы снимать показания программой Отчет. Верно?
maxx
« Ответ #6 : 28.01.2009, 10:53:21 »
Итого:
У Вас 3 компа.
№1 (на работе) связывается. (Связь через com или переходник?);
№2 (дома) не связывается. Связь через СОМ.
№3 (дома) не связывается. Связь через переходник.
Подключаете расходомер один и тот же.
С ТСРВ все компы вяжутся.
Правильно я понял?
maxx ваз хир
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #7 : 28.01.2009, 11:04:41 »
Абсолютно верно.  "№1"- связь через СОМ.
maxx
« Ответ #8 : 28.01.2009, 11:11:46 »
хм ... попробуйте установить УП+пакет мониторов с сайта. Да, а провода для связи с компом Вы используете те же? (возможна ошибка в коммутации).
maxx ваз хир
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #9 : 28.01.2009, 11:26:38 »
Да, провода те же. Плата связи с расходомером одна и та же.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #10 : 28.01.2009, 13:25:27 »
Вот на том, который работает, посмотрите, какая задержка RTS выставлена в приборе. На всякий случай установите ее в 50 мс. Скорее всего прибор отвечает быстрее чем комп переходит в прием
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #11 : 28.01.2009, 15:27:15 »
Ладно, попробую. Спасибо. Результат напишу.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #12 : 05.02.2009, 10:48:05 »
Видимо получилось. Smiley
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #13 : 08.02.2009, 16:03:15 »
Нет. Не пробовал. Отправили в командировку. Приеду отпишусь. Cheesy
tomaz
« Ответ #14 : 09.02.2009, 10:38:12 »
Help!!
не устанавливается связь УРСВ-5хх с ПК по RS-485
(расстояние пока небольшое - на столе)
нужно ли что-либо включать в приборе для начала работы выхода 10 (rs-485)
какие наиболее предпочтительные настройки?
(а может сигнал заточен под "взлётовский" адаптер АСПВ-10 only? хм?)
спасибо
