28.04.2024, 09:15:37
| | |-+  Проблема с передачей данных через АССВ-30
Автор Тема: Проблема с передачей данных через АССВ-30  (Прочитано 11175 раз)
star
« : 15.02.2009, 17:16:33 »
Объясните, пожалуйста, где "собака зарыта".
Производится подключение к системе АСКУЭ ТГК1 прибора СПТ943 с применением АССВ-30.
Прибор удален от адаптера на 20м. Сигнал передаётся по RS232. При подключении ПК к линии связи с прибором всё считывается и архив в ПК загружается.
Оператор связи МТС. Радиосигнал работае устойчиво и проходит GPRS регистрация, период мигания становится 3 секунды. АССВ-30 "виден" со стороны диспетчера.
Проходит инициализация адаптера. Со слов диспетчера, при инициализации адаптера считывается непонятная дата вместо текущей, далее опрос затыкается (считывание архива с прибора не происходит) и связь обрывается. При наблюдении за светодиодами видно было, что включались все (2,3,4), но непонятно, правильно ли они работали?
Zasada
« Ответ #1 : 16.02.2009, 04:41:29 »
При запросе считывания данных в проге надо забивать коректные (присущие) для прибора время и даты. Пример если считывать с УРСВ-5ХХ приборов то надо забивать время с минутами 59 а не 00. Вот возможная проблема.
« Ответ #2 : 16.02.2009, 14:24:06 »
To star:
1. Неверная дата и время при опросе адаптера указывают на отсутствие связи АССВ-030 - СПТ943.
2. Между адаптером АССВ-030 и прибором СПТ943 согласно руководству к программе настройки АССВ-030 (пункт 7.2)  должен быть установлен адаптер АПС-45.  Это выполнено?
« Ответ #3 : 16.02.2009, 22:18:06 »
20 м для RS -232 - это лишний повод сжечь RS-232
cosmy
« Ответ #4 : 20.02.2009, 15:04:09 »
Аднозначно, должон быть АПС45.
korser
« Ответ #5 : 04.03.2009, 20:20:52 »
А я "ВзлётСП" переустановил, и такой же глюк пропал.
