29.04.2024, 12:18:40
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  АССВ-030 и ТСРВ-024
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: АССВ-030 и ТСРВ-024  (Прочитано 30857 раз)
El Mario
« : 15.04.2009, 13:49:48 »
Может ли АССВ-030 снимать мгновенные значения с прибора ТСРВ-024.
lbv
« Ответ #1 : 15.04.2009, 15:29:47 »
Да, может. Сведения об этом есть в Руководстве пользователя Взлет СП
El Mario
« Ответ #2 : 16.04.2009, 06:29:11 »
Читал руководство!
Но меня интересует:
              -используется GPRS услуга, хочу задать задание чтоб показания снимал текущие с промежутком времени 5 сек.
Т.е. имеет ли ТСРВ-024 такую функцию передачи данных в режиме реального времени!
lbv
« Ответ #3 : 16.04.2009, 10:47:13 »
Функции передачи имеются не в ТСРВ-024, а в АССВ-030. ТСРВ только отвечает на запрос данных. Вопрос - Вы готовы платить за непрерывное GPRS-подключение? Таких богатеньких в России мало  Cheesy
А вообще-то сеанс связи может поддерживаться после установления соединения и зависит от того, что запрашивает программа верхнего уровня.
El Mario
« Ответ #4 : 16.04.2009, 11:55:52 »
 Уважаемый "лбв" Спасибо за помощь!
Airat
« Ответ #5 : 20.04.2009, 13:58:29 »
Подскажите пожалуйста, как можно поддерживать постоянное GPRS подключение АССВ-030 (например между определенными часами) без постоянного опроса программой «Взлет СП»?
lbv
« Ответ #6 : 20.04.2009, 14:29:31 »
Насколько я знаком с этим вопросом - никак. АССВ-030 автоматически разъединяет соединение, если запросов не поступает.
А зачем нужно держать АССВ все время на связи? Проще сделать вызывной звонок в нужное время и после установления соединения запросить все данные.
Airat
« Ответ #7 : 20.04.2009, 16:01:18 »
Бывает, сидишь по пол часа звонишь, а АССВ-030 на связь не выходит.
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #8 : 20.04.2009, 18:12:16 »
на то он и GPRS, что работает когда есть свободный трафик у оператора, если трафика не хватает то GPRS отключат.
задайте расписание для АССВ, чтобы связывался сам каждый час, и звонить не надо.
Airat
« Ответ #9 : 21.04.2009, 10:08:28 »
Т.е. нужно сделать:
1. Настроить АССВ-030 на связь каждый час
2.Настроить в программе «Взлет СП»  модуль «Конфигуратор» - расписание, и настроить считывание архива с определнной глубиной ?
Что будет происходить с АССВ-030 если подключение не выполнено? Будет продолжать пытаться создать подключение сразу или будет ждать пока пройдет 1 час?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #10 : 21.04.2009, 18:39:58 »
при работе по расписанию, глубину архива ни как не настроить, можно выбрать какие архивы считывать (часовые, суточные или оба) считываться будут все архивы которых не хватает в базе ВзлетСП.
т.е. если вы отключите ПК на ночь, то утром, когда АССВ в первый раз свяжется с ПК будут скачаны данные за ночь, дальше каждый час будут подгружаться данные за 1 прошедший час.
Если тебе нужно получать текущие значения, то главное правильно настроить ВзлетСП и выбрать тариф.
В программе "Обмен" составляеш список нужных параметров(только те что реально нужны!!)
Выбираеш тариф у которого есть нетарифицируемый обьем при начале GPRS-сессии.
устанавлеваеш период запроса 5 минут (например)
Например у Билайна есть тариф по которому не платиш за соединение, если  было передано меньше 5 кб данных, соответственно получаем кождые 5 минут новые данные безплатно.
El Mario
« Ответ #11 : 22.04.2009, 07:04:59 »
Так получается, что я например настроил Взлет СП чтоб получать текущие значения:
- подключил ассв-030 к ПК
- дал интервал 5 минут
А потом получаю данные с прибора ТСРВ-024 через каждые пять минут.
Т.е. я так сделаю маленькую диспетчеризацию. Shocked
Airat
« Ответ #12 : 22.04.2009, 14:48:27 »
В свойствах массива на вкладке «Диапазон» можно зажать глубину считывания.
А вот как настроить скачивание только не хватающих данных – не ясно.
Вложил скрины своих настроек. Что я не так делаю?
* скрины.doc (102 Кб - загружено 1078 раз.)
« Ответ #13 : 22.04.2009, 16:28:38 »
В дискуссии обозначилась некоторая путаница. Пытаюсь внести ясность.
Не нужно путать коммерческий учет и технологические задачи.
1. Коммерческий учет  (и системы диспетчеризации).  Решается две задачи - ведение архивов и слежение за событиями. Ведение архивов в этом контексте означает максимальную автоматизацию для достижения результата - наличия полного архива у диспетчера. Задача реализуется посредством использования работы по расписанию в АССВ. Дочитывается только та информация, которой еще нет. Такая автоматика возможна, поскольку есть ясность, что именно нужно. Работа производится с суточными и часовыми архивами. Все  реализовано в рамках программы Отчеты.
2. Технологические задачи. Сюда относится все то, чего нету в пункте 1. Пользователь может прочитать любые данные, исходя из своих задач. В этом случае программе неясны замыслы пользователя (в отличие от пункта 1), и она точно выполняет его требования, не внося дополнительной логики. Все реализовано в рамках программы Обмен. В частности, если в области Диапазон указано читать 10 строк архива, будет прочитано 10 строк.
Задача создания собственного архива (скажем, 5-минутного), посредством регулярного считывания - задача непростая. Автоматизации тут быть не может. Читайте с нужным периодом, но возможные "лакуны" в таблицах заполнить не сможет никто. Если же Вы пользуетесь архивами прибора (часовыми, например), то используйте механизмы пункта 1 - меньше хлопот и дешевле.
Airat
« Ответ #14 : 22.04.2009, 20:38:56 »
Благодарю за ответы.
Т.е. получается в модуле «Отчет»:
1. создаем «Узел»
2. создаем «Задание», где
- выбираем GPRS и Ethernet;
- начало (время с которого нужно считывать архив)
И при каждом подключении прибора АССВ-030 комплекс «Взлет СП» буди считывать с прибора недостающий архив и скидывать в свою БД?
