17.07.2024, 15:25:44
| | |-+  Универсальный просмотрщик ModBus
Автор Тема: Универсальный просмотрщик ModBus  (Прочитано 13783 раз)
Tret
« : 15.05.2009, 01:03:38 »
Программа Универсальный просмотрщик ModBus Версия: 4.0.10(View) -существует какая нибудь инструкция как она работает и какой параметр к чему относится и за что отвечает, можно-ли с ее помощью ввести новые параметры работы приборов ТСРВ-023 и диктовать работу прибора или же она создана только для просмотров параметров и сохранения конфигураций работоспособности приборов для дальнейшего анализа данных их же работы. Спасибо.
« Ответ #1 : 15.05.2009, 08:57:40 »
Монитор для ТСРВ-023 на базе Универсального просмотрщика позволяет вводить новые параметры, более того можно полностью настроить прибор с его помощью.
Инструкции по использованию монитора конкретно для ТСРВ-023 нет.
Tret
« Ответ #2 : 02.06.2009, 07:41:16 »
Монитор для ТСРВ-023 на базе Универсального просмотрщика позволяет вводить новые параметры, более того можно полностью настроить прибор с его помощью. ---
---Я попыталься настроить, но при вводе новых параметров и при их записи он их просто сбрасывает, я не до конца  разобрался или на самом приборе поставлены заглушки для перепрограммирования, я понимаю так если считать конфигурацию -настроить по новому и записать ,то новые параметры должны вступить в силу так ли это -Спасибо.
« Ответ #3 : 02.06.2009, 09:02:55 »
самое главное - почитать РЭ на прибор, хотя бы мельком. Там конкретно написано про "заглушки" для "программирования" прибора
protos
Харизма: -2
« Ответ #4 : 15.07.2009, 20:00:26 »
Здравствуйте.У меня такой вопрос: в Пакете обновлений мониторов ПО «УП» версия 4.26 заявлена поддержка приборов ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-026), ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-027).Установил сегодня - нет этих мониторов.Хотелось бы узнать, когда будет обновление.
« Ответ #5 : 16.07.2009, 10:53:13 »
Сразу, по началу выпуска ТСРВ-026
ТСРВ-027 обслуживается монитором ТСРВ-023
