18.07.2024, 23:12:18
| | |-+  проблема с УРСВ-040
Автор Тема: проблема с УРСВ-040  (Прочитано 7842 раз)
proton505
« : 20.05.2009, 09:14:16 »
При программировании, когда устанавливаешь тип датчиков - врезные - проподают вторые каналы в приборе. Это так и должно быть или ошибка программы, прошивки. Возможно ли исправить.  Huh? Ведь надо поставить один прибор - 4 канала на 4 трубы, датчики все врезные.
« Ответ #1 : 20.05.2009, 09:56:45 »
Что значит пропадают?
Прекращаются измерения, исчезают настройки или что-то другое.
Еще желательно версию ПО прибора узнать.
proton505
« Ответ #2 : 21.05.2009, 01:29:15 »
Пропадают каналы в вкладке "основные" настройки и при снятии сигнала скорость  потока и расход в сотни раз больше нормального. версия ПО VZLJOT 12.11.05.02
* 3-основ.bmp (389.14 Кб, 682x581 - просмотрено 1658 раз.)
proton505
« Ответ #3 : 21.05.2009, 01:43:53 »
Если вопрос был в ПО на ПК которым настраиваем, то ПО 3.2
