17.07.2024, 15:16:33
| | |-+  Подключение АСЕВ-040 к ИВК-102
Автор Тема: Подключение АСЕВ-040 к ИВК-102  (Прочитано 9734 раз)
STAS
« : 27.07.2009, 08:11:02 »
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема, мы приобрели программный комплекс Взлет СП, и адаптеры АСЕВ-040 и ИВК-102.
К ИВК-102 подключены расходомеры, данные архивируются, но ходить и считывать их вручную очень далеко; есть ethernet поэтому был приобретен АСЕВ-040. Мы настроили его через спец. утилиту из состава Взлет СП, задали IP-адрес, IP-адрес диспетчера и что к нему будет подключен ИВК-102. После этого возникло несколько вопросов:
как должны быть выставлены переключатели SK1 при установке прибора на место(ну и соответственно при программировании, т.к. в документации об этом ни слова) и второй вопрос при подключении сети не горит индикатор "Общий сетевой обмен"(остальные индикаторы горят) ну и соответственно не пингуется сам прибор(сеть рабочая проверяли пингом с ноутбука)?
« Ответ #1 : 27.07.2009, 11:46:18 »
Программа настройки АСЕВ-040 содержит пункт меню " ? " и далее "Руководство". Посмотрите, там есть ответы на Ваши вопросы.
STAS
« Ответ #2 : 28.07.2009, 07:05:04 »
Настройка сделана согласно руководства по АСЕВ-040, к вопросу прилагаю скриншоты по настройке.
Но все равно при выполнении команды из утилиты настройки "тест-ping" ни какого результата!
* 1.JPG (47.25 Кб, 640x591 - просмотрено 1637 раз.)
* 2.JPG (64.39 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1666 раз.)
* 3.JPG (81.97 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1647 раз.)
* 4.JPG (55.57 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1645 раз.)
« Ответ #3 : 28.07.2009, 10:43:01 »
При правильном подключении не должны гореть одновременно все четыре зеленых светодиода. Это означало бы аварийную ситуацию. Как извлекается уточненная диагностика см. Руководство. При нормальном подключении должен промаргивать желтый светодиод, отражающий общий обмен в сети, как на обычной сетевой плате.
STAS
« Ответ #4 : 30.07.2009, 06:43:43 »
Все разобрались, проблема была в драйвере АСЕВ-040! Прошили новый и все заработало.
Rutys
« Ответ #5 : 30.07.2009, 07:37:52 »
Где можно достать новые драйвера?
