01.05.2024, 05:47:11
| | |-+  Обрыв модемной связи Отчет ТСРВ-03х
Автор Тема: Обрыв модемной связи Отчет ТСРВ-03х  (Прочитано 9060 раз)
igor314
« : 31.07.2009, 05:51:28 »
Доброго времени суток!
Передо мной стоит задача настроить модемное соединение (модемы GSM: Siemens MC35i Terminal) программы «ОтчетТСРВ-03Х» с прибором ТСРВ-030. Настраиваю приборный модем следующим образом:
AT\\Q0&D0&S0
ATS0=1
AT+IPR=2400
AT+CSNS=4
AT+CBST=6,0,1
AT&C1
ATE0
AT&W
Из программы Отчет ТСРВ030 соединение устанавливается, программа начинает обмен с прибором, однако данные с него не считывает (соединение разрывается, а окно программы остается пустым – выдается «превышен таймаут» или «абонент не отвечает»).
Иногда соединение устанавливается и программа успешно считывает с прибора необходимые данные.
1.   Подскажите как улучшить качество соединения?
2.   Есть ли возможность дополнительной настройки параметров в ПО ОтчетТСРВ-03Х (таймаут после которого программа разрывает соединение, количество попыток считывания перед разрывом соединения и т.д.)? Было бы неплохо, если эти параметры мог изменять сам пользователь.
« Ответ #1 : 11.09.2009, 22:48:25 »
Если еще актуально - напиши в личку
kuzbass
« Ответ #2 : 28.09.2009, 05:29:38 »
Ещё раз актуально, симптомы все теже... Подскажите пжлст, как и что настроить чтоб всё таки с прибора можно было считать данные...
