17.07.2024, 19:26:23
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Взлет СП и РСЛ-212
Автор Тема: Взлет СП и РСЛ-212  (Прочитано 19700 раз)
Rutys
« : 02.09.2009, 07:36:54 »
Установлен РСЛ-212. Через АССВ-030 данные с расходомера по GPRS передаются в Взлет СП. Где в Взлет СП можно посмотреть данные по интервальному архиву расходомера? Можно ли посмотреть объем зафиксированный расходомером за указанный промежуток времени (например с 10.00 02.07.2009 по  00.00 01.09.2009 или с 10.00 02.07.2009 по  10.15 02.07.2009) и объем с начала работы расходомера по указонное время (например по 00.00 01.09.2009)?
« Ответ #1 : 02.09.2009, 11:02:21 »
Все, что прибор умеет зафиксировать и передать, можно прочитать Взлетом СП при помощи программы Обмен.
Опишите прибор в Конфигураторе, составьте набор, выполните чтение. Если речь идет о массиве, то набор не обязателен.
Задайте вопрос конкретнее, что именно не получается?
Rutys
« Ответ #2 : 02.09.2009, 13:35:14 »
Открываю конфигуратор, добавляю одиночный прибор. Заполняю наименование, тип прибора, настройки GPRS. Нажимаю добавить - прибор появляется в "Группы".  Правой клавишей мыши по нему, потом "+Список". Дальше выбираю "Полный список пользовательских параметров". Выводится список параметров. Нажимаю сохранить, заполняю имя набора и жму ввод. Список появляется в "Наборы".
Вопросы:
1.Если я теперь в программе Отчеты добавлю прибор с теми же свойствами как и в Конфигураторе, то будут считываться все параметры которые были в списке сохраненом в "Наборы"?
2. В свойствах списка есть вкладка "Размещение". Обязательно ли там указывать путь к базе данных? И какие данные будет сохранять программа в эту БД? Ведь у программы Отчеты уже есть какая-то БД.
3. В конфигураторе нигде не указвается номер прибора. Если добавить 2 прибора и 2 набора, то по какому из них будет проиходить считывание?
4. В списке выдается например много разных типов архивов, однако в программе "Отчеты" есть только посуточный  и почасовой. Как можно будет составить отчеты по др архивам?
5. Я правильно понимаю, что "набор" в Конфигураторе - это набор списков  для конкретного прибора?
« Ответ #3 : 02.09.2009, 13:51:29 »
Вам следует прочитать руководство пользователя. В двух словах:
1. Программа Отчеты предназначена для ведения коммерческого учета. Работает ТОЛЬКО с часовыми и суточными архивами.
2. Наборы - это объекты, которыми оперируют программы Конфигуратор и Обмен. Набор - это задание на считывание программой Обмен. Может состоять из параметров разных приборов.
Читайте документацию.
Rutys
« Ответ #4 : 02.09.2009, 14:13:48 »
Правильно ли я понял, что программы Конфигуратор и Обмен для коммерческого учета не применяются? И применяется только программа Отчеты?
« Ответ #5 : 03.09.2009, 11:51:39 »
Я правильно уловил легкую иронию в Вашем вопросе?
Взлет ИИС - сертифицированная система. Стало быть, все ее данные можно использовать в любых коммерческих расчетах.
В самом распространенном случае под коммерческим учетом понимается ежемесячная подача сведений о посуточных (и/или почасовых) архивах приборов учета с дальнейшей оплатой потраченных ресурсов по существующим тарифам. Для максимального упрощения решения именно этой самой распространенной задачи специально создана программа Отчеты.
Rutys
« Ответ #6 : 03.09.2009, 13:23:55 »
Еще небольшой вопрос по просмотру суточного архива в программе Отчеты. Считал данные с прибора. Открыл суточный архив. Первая строка имеет метку времени - 02.09.2009 23:00:00. По справке эта метка означать должна начало периода (т.к. пользуемся приборов Взлет РСЛ-212). Как так может быть если сейчас только 14 часов 03.09.2009? Ведь период кончается в 23 часа 03.09.2009. Или метка - это все же конец периода?
« Ответ #7 : 03.09.2009, 15:18:57 »
Приборы Взлет традиционно помечают архивную запись временем "конец периода минус секунда". То есть суточная запись за 2.09 помечается временем 2.09.2009 23:59:59. В силу некоторых организационных обстоятельств, связанных с попытками привести "к общему знаменателю" большой парк ОЧЕНЬ разных приборов, пришлось сначала подавить секунды, а затем и минуты в метке времени. В печатаемом отчете все равно указывается лишь дата.
Если тот же архив Вы прочитаете при помощи программы Обмен, Вы увидите полную дату с минутами и секундами.
Rutys
« Ответ #8 : 03.09.2009, 15:24:57 »
А в часовом архиве?
метка 02.09.2009 01:00:00 - это данные за период
с 00:00:00 по 01:00:00 или
с 01:00:00 по 02:00:00?
« Ответ #9 : 04.09.2009, 11:11:23 »
с 01:00:00 по 01:59:59 . Минуты и секунды подавлены.
Rutys
« Ответ #10 : 08.06.2011, 12:26:04 »
По GPRS получаем с РЛС-212 показания на компьютер диспетчера. В основном показания приходят нормально, но иногда суточные данные приходят с запаздыванием на сутки. Т.е. для примера: если сегодня 8 число, то суточные данные за 7 число должны бы прийти уже сегодня, однако они приходят уже 9 числа, вместе с данными за 8 число. Почему так? При этом часовые данные приходят нормально и самые последние.
Rutys
« Ответ #11 : 17.06.2011, 07:15:49 »
