18.07.2024, 06:34:25
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  ЭРСВ-420Ф и ADSL
Автор Тема: ЭРСВ-420Ф и ADSL  (Прочитано 10356 раз)
Rutys
« : 10.09.2009, 14:09:21 »
Установлен счетчик ЭРСВ-420Ф. Можно ли организовать передачу данных со счетчика через ADSL-модем? Какие еще приборы будут необходимы?
lbv
« Ответ #1 : 11.09.2009, 11:15:12 »
ADSL - это просто технология передачи данных по телефонным линиям.
Для подключения ЭРСВ-420Ф к линии передачи данных нужен преобразователь RS232, который поставляется по заказу и устанавливается внутри расходомера. Дальше необходимо состыковать интерфейс RS232 c Ethernet интерфейсом ADSL-модема. Для этого можно использовать, например, адаптер сигналов АСЕВ-040. Проблема будет в том, что для установления соединения необходимо, чтобы ADSL-модем имел статический IP-адрес.
