18.07.2024, 08:34:31
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Сгорели электроды расходомера ЭМ профи
Автор Тема: Сгорели электроды расходомера ЭМ профи  (Прочитано 14750 раз)
IVANNAV
« : 15.09.2009, 17:45:38 »
Здравствуйте! Уважаемые представители СЦ.
Пишу Вам в связи с возникшей проблемой расходомера ЭМ-222А профи.
Проблема заключается в том что ,после установки и началу работы в течении 15 часов "сгорели" электроды остались тока шпильки с резьбой (среда кислая, теплая). В паспорте написано что исполнение агрессивостойкое ,электроды выполнены из тантала, футеровка фторопласт. Прошу Вас объяснить в связи с чем это могло случиться.
P.S. Могло ли случится так что при транспортировке ослабли крепления электродов и раствор попал под "шляпки" электродов и в связи с этим "сгорели" ножки. Отсюда вопрос электроды сделаны из тантала или просто напыление?Huh?Huh?
P.S.2 Что означает штамп на паспортах "специальное исполнение"
Надеюсь на скорый ответ.
lbv
« Ответ #1 : 16.09.2009, 07:15:46 »
В ремонт.
IVANNAV
« Ответ #2 : 16.09.2009, 16:38:39 »
В ремонт.
Данный ответ неуместен т.к. вопрос задавался другой.
lbv
« Ответ #3 : 17.09.2009, 07:41:52 »
В ремонте будет проведена проверка соответствия прибора документации.
То, о чем Вы написали - не должно было случиться. Без проверки прибора строить какие-либо предположения бессмысленно. При транспортировке герметизация электродов нарушиться не могла. Электроды в агрессивостойком исполнении вытачиваются из тантала. Если прибор на месте эксплуатации был подвергнут механическим воздействиям (уронили со второго этажа) - возможно всё.
Если хотите получить точный ответ - задавайте точный вопрос. Теплая кислая среда - это простокваша или царская водка при температуре 110 градусов?
IVANNAV
« Ответ #4 : 19.09.2009, 23:11:19 »
Прибор механическим воздействиям не подвергался!
Среда - азотная кислота 3-4%, температура ~25-35 гр.
P.S. Для справки - Тантал не растворяет  царская водка!!
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #5 : 21.09.2009, 18:20:36 »
Электроды полностью из тантала.
Странная ситуация
Какой диаметр расходомера?
vyskubov
« Ответ #6 : 27.01.2010, 10:08:10 »
Результат - ошибка производства. Электроды были изготовлены из нержавейки, а не из тантала. Приборы отремонтированы.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #7 : 27.01.2010, 14:11:29 »
Спасибо за ответ. Было интересно узнать, что произошло с прибором Wink
