29.04.2024, 09:42:43
| | |-+  ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
Автор Тема: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"  (Прочитано 8992 раз)
Rokaru
« : 16.09.2009, 10:20:31 »
Добрый день ВСЕМ!
Прошу ПОМОЩИ!
ТСРВ-034 . Параметр программирования УСТ->Расход->Режим ПР.
Он должен повторять , что ВЫХОД РАСХОДОМЕРА находится в активном режиме или ВХОД ВЫЧИСЛИТЕЛЯ находится в пассивном режиме ?
По инструкции ничего не понял ((((.
Объясните , пожалуйста , за что отвечает и на что влияет?
И если можно, то ссылку на соответствующий документ.
Заранее благодарен.
« Ответ #1 : 16.09.2009, 10:24:43 »
если расходомеры в активном режиме(перемычки замкнуты), то у ТВ режим входов должен стоять пассивный. И наоборот.
Всё указано в РЭ
Rokaru
« Ответ #2 : 16.09.2009, 10:46:18 »
Уважаемый, Артем Александрович !
С джамперами мне все понятно , у меня вопрос по пункту программирования
параметра РЕЖИМ ПР (см. выше).
« Ответ #3 : 16.09.2009, 11:04:56 »
Так а я о чём вам говорю?!
Если расходомеры у Вас работают в активном режиме, то режим входов у тепловычислителя должен быть установлен ПАССИВНЫЙ, и наоборот. Также не забываем про переключатель SK1
lbv
« Ответ #4 : 16.09.2009, 11:21:23 »
Для установки пассивного режима ВХОДОВ вычислителя см.:
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВЗЛЕТ ТСРВ
ИСПОЛНЕНИЕ ТСРВ-034
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть I
Для импульсных входов 1 и 2 задается пассивный режим работы:
- в меню УСТ / Расход устанавливается Режим ПР1(2) пассивный;
- переключатели SK1/1 и SK1/2 на плате ТВ устанавливаются в положение Пасс.
Rokaru
« Ответ #5 : 16.09.2009, 17:40:01 »
спасибо за ответы.
