28.04.2024, 22:10:33
| | |-+  ИМП. и ЧАСТ. сигнал на вход ТСРВ_034
Автор Тема: ИМП. и ЧАСТ. сигнал на вход ТСРВ_034  (Прочитано 6259 раз)
Rokaru
« : 16.09.2009, 18:28:37 »
Добрый вечер , форумчане!
Опять возник вопрос , может кому-то покажется нубским, прошу сильно не пинать(пока я нуб).
С импульсными или частотными сигналами , подаваемых с ЭРСВ-420 работает ТСРВ-034 (т.е он считает кол-во импульсов или частоту ) ?
И каким образом это программируется в ТСРВ (т.е каким образом ТСРВ понимает что ему дают на вход)?
У ЭРСВ  есть режим частотный и импульсный поэтому возник такой вопрос.
Заранее благодарен всем ответившим.
lbv
« Ответ #1 : 17.09.2009, 07:54:08 »
В принципе тепловычислителю безразлично, импульсный режим или частотный. Различие в том, что в частотном режиме импульсы поступают равномерно, с плавно меняющейся частотой. В импульсном режиме расходомер периодически (раз в секунду, например) выдает пачки импульсов с высокой частотой. Поскольку расходомер обеспечивает точное соответствие полного количества импульсов объему протекшей воды, общее количество импульсов за достаточно большой интервал времени (минута, час) будет одинаковым в обоих режимах. Соответственно, метрологические характеристики прибора не меняются .
Rokaru
« Ответ #2 : 17.09.2009, 10:33:09 »
lbv, спасибо за ответ постараюсь осмыслить.
