29.04.2024, 03:52:35
| | |-+  модем Zyxel
Автор Тема: модем Zyxel  (Прочитано 9062 раз)
provodnik
« : 23.09.2009, 22:26:19 »
Здравствуйте всем кто обратит внимание!Вопрос таков:
Есть  ТСРВ - 033 со связью по модему Zyxel OMNI MINI 56K суть проблемы в следующем : когда номер дозвона имеет вид 2xx-xx-xx (где x - любая цифра)
данные архива снимаются без проблем ,но если номер дозвона имеет вид :
3xx-xx-xx ,данные не снимаются ,хотя связь устанавливается,как исправить не понятно,если кто сталкивался или прояснит ситуацию заранее спасибо за совет.И вот еще хотелось бы узнать когда обновится программа для прошивки модемов ,уж слишком мало моделей поддерживается и почему невозможно снять данные через модем установленный в PCI - слот компьютера.
DiparV
« Ответ #1 : 28.09.2009, 11:08:44 »
Скорее всего АТС, которая обслуживает номера 3хх-хх-хх, работает в цифровом формате.
Модем дозванивается, но данные не проходят... Попробуйте поиграться с настройками
коммутации сигналов модема.
На счет включения новых модемов сказать ничего не могу, пишите предложения на на sp@vzljot.ru.
provodnik
« Ответ #2 : 30.09.2009, 15:24:17 »
Здравствуйте DiparV.Спасибо за ответ.Подскажите пожалуйста ,а где эти самые настройки настраивать в теплосчетчике или в модеме и какие именно.
provodnik
« Ответ #3 : 22.10.2009, 19:30:00 »
ждите ответа? Sad
« Ответ #4 : 23.10.2009, 08:57:01 »
Настраивать нужно модем а не прибор =)
По настройкам не подскажу, извиняйте, поищите в рунете команды.
Можете еще написать на sp@vzljot.ru там могут помочь.
provodnik
« Ответ #5 : 10.11.2009, 18:53:03 »
спасибо за ответ,попрбую обратиться к производителю модема Sad
