17.07.2024, 17:35:25
| | |-+  Взлет СП дополнительная консоль
Автор Тема: Взлет СП дополнительная консоль  (Прочитано 17737 раз)
STAS
« : 28.09.2009, 06:39:05 »
Доброго времени суток!
Возник вопрос по подключению удаленного ПК в качестве пользователя:
1. Установил на удаленном ПК Взлет СП на один прибор
2. На сервере открыл папку для сетевого доступа C:\Program Files\VzljotSP
3. Задал на сервере описаний права консоли(пользователь) для подключаемого удаленного ПК
4. Проверил доступ к папке по сети с даленной машины
5. На удаленной машине запускаю Режим-Новая консоль, выбираю сетевую папку в итоге ошибка(Не удалось откопировать файл ConnectionInformation.udl) затем ошибка (Не удалось откопировать файл ConnectionInformation_Def.udl) и в итоге Неудача при попытке синхронизировать контроль!
В чем причина данных ошибок, может я что то упустил?
DiparV
« Ответ #1 : 28.09.2009, 10:01:45 »
На серверной машине в программе "Отчеты" необходимо настроить "Хранилище описаний" и "Хранилище данных" по выбору, тогда будут созданы файлы *.udl и все заработает.
Консоль рассчитана на работу "Взлет СП" с "MS SQL сервером".
STAS
« Ответ #2 : 29.09.2009, 05:33:25 »
Большое спасибо за ответ Grin
Возникает вопрос другого типа как все енто настроить, уважаемые программеры, не оставьте в беде Huh?
Постараюсь дать всю необходимую информацию:
- в Взлет СП в данный момент 3-и одиночных прибора(планируется добавить еще один);
- базы MS Access(которые используются по умолчанию)
Как правильно настроить"Хранилище описаний" и "Хранилище данных"?
DiparV
« Ответ #3 : 29.09.2009, 09:08:54 »
Постараюсь Вам помочь.
1. Поднимаете MS SQL Server, если 2005-ый, то не ниже SP2
2. Создаете базу данных в нем, например "VzljotBase"
3. В программе отчеты выбираете пункт меню "Устаревшие данные" и в появившемся окне
жмете кнопку "Выбор" и через диалог "Свойства связи с данными" настраиваете подключение
к созданной Вами "VzljotBase", жмете "Ввод". При этом все созданные Вами описания и архивы
перекочуют в "VzljotBase".
4. После этого Вам опять же необходимо настроить "Хранилище описаний" и "Хранилище данных"
на созданную Вами "VzljotBase".
5. После этого советую перезагрузить компьютер, чтобы все это дело гарантировано
подхватилось всеми компонентами "ВзлетСП"
6. Настраиваете консоль на удаленном ПК, все должно заработать.
P.S.: Если у Вас нет опыта работы со строками подключения и СУБД MS SQL Server, советую
"напрячь" Вашего системного администратора для выполнения этих действий.
Удачи! =)
MaxxWell
« Ответ #4 : 29.09.2009, 09:43:41 »
У меня при таком переезде на SQL база описаний почему-то не откопировалась, пришлось "хранилище описаний" оставить в spdef.mdb.  И этот дикий комбайн работает, и доп. консоль подключается.
STAS
« Ответ #5 : 29.09.2009, 09:45:33 »
Всем огромное спасибо, что не оставляете в беде Cheesy
И еще один вопросец по поводу софта а MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION SERVICE PACK 3 подойдет Huh?
DiparV
« Ответ #6 : 30.09.2009, 08:00:53 »
Честно говоря даже и не знаю ) По идеи в MS SQL 2005 Express ядро СУБД конечно есть =) , наверное будет работать...
В нем скорее всего ограничения по количеству подключений и доп. возможностей, нужно Вам на сайте "микромягких" почитать, либо попробовать установить и методом "тыка" проверить.
STAS
« Ответ #7 : 30.09.2009, 10:10:49 »
Всем огромное спасибо за помощь Cheesy
Все заработало с MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION SERVICE PACK 2.
Но появилась другая проблема, подключаюсь через дополнительную консоль с серверу описаний, но при попытке "Вывод отчета" появляется ошибка "Данному пользователю не даны права на вывод отчета", хотя на сервере описаний в "права консоли" стоит администратор Huh?
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
DiparV
« Ответ #8 : 30.09.2009, 11:23:46 »
Причин может быть несколько.
1. Вы поставили права Администратора, но каким-то образом оказалось что в списке прав, пункт "Вывод отчетов" отключен ( стоит "-" вместо "+" )
2. Клиентский "ВзлетСП" не может получить доступ к открытой папке серверного "ВзлетСП"
Попробуйте настроить доступ не через имя компьютера, а через IP-адрес и обратиться к папке через IP-адрес самостоятельно с помощью Windows (Explorer)
3. У открытой папки включен доступ только для чтения, необходимо чтобы запись также была доступна!
4. Еще возможно, что у Вас какая-нибудь старая версия "ВзлетСП", пользуйтесь последней - 2.2
STAS
« Ответ #9 : 09.10.2009, 08:19:48 »
Огромное спасибо за ответ Wink
Скорее проблема в доступе к сетевой папке, потому как права консоли я проверял везде +
STAS
« Ответ #10 : 09.10.2009, 08:34:59 »
Все проверил результат тот же, осталось попробовать поставить версию 2.2 о результатах отпишусь Smiley
STAS
« Ответ #11 : 12.10.2009, 05:28:42 »
Сегодня обновил версию, все работает ОК  Cheesy
Огромное спасибо за подсказку  Grin
DiparV
« Ответ #12 : 12.10.2009, 08:57:06 »
Удачи =)
