29.04.2024, 05:48:12
| | |-+  Отказ датчиков температуры ТСРВ-010
Автор Тема: Отказ датчиков температуры ТСРВ-010  (Прочитано 11804 раз)
Ligos
« : 29.09.2009, 07:20:31 »
Получил теплосчетчик из поверки. Все подключил, но вот загвоздка. Расход показывает а по термометрам пишет отказ датчиков. Уже голова кругом. Подключил бук и через программу Монитор (кажется) начал ковыряться. Так вот в проге есть 2 графы. В одной пишутся все ошибки, которые можно прочитать и с дисплея ТСРВ, а в другой внутренние ошибки. В обеих графах пишет отказ канала темп. ЧТОООООО делать? Кто-нибудь подскажите пожалуйста.
MaxxWell
« Ответ #1 : 29.09.2009, 09:50:15 »
Термопреобразователей сколько? Если меньше четырёх, то следует проверить, не повыкидывали-ли доблестные поверители перемычки с неиспользуемых температурных каналов.
Ligos
« Ответ #2 : 29.09.2009, 14:45:25 »
Используется 3 канала из четырех. Шунта (перемычки) на канале 4 (обычно циркул. гвс) конечно не было.
К сожалению дело не в этом. Перемычку поставил сразу как получил прибор.
MaxxWell
« Ответ #3 : 29.09.2009, 20:29:27 »
Тогда другой момент. Могли поменять тип термопреобразователей.
* .JPG (107.04 Кб, 1024x768 - просмотрено 1845 раз.)
Ligos
« Ответ #4 : 30.09.2009, 06:13:39 »
Тип термопреобразователей сходится.
Я уже подумывал пломбы сорвать да самому прошить, Но как инспектору потом доказывать, что не дурак.
lbv
« Ответ #5 : 30.09.2009, 06:43:53 »
Попробуйте для начала померить напряжения на термопреобразователях. Мерить нужно цифровым прибором (можно обычным мультиметром), на каждом преобразователе должно быть, если мне память не изменяет, около 0,4-0,5 вольта. Кроме того, можно мерить по отношению к земле, тогда напряжения на выводах должны повышаться ступеньками по 0,4 вольта, причем нулевого быть не должно, на первом преобразователе (от земли) должно быть напряжение на опорном резисторе.
Ligos
« Ответ #6 : 12.10.2009, 06:53:21 »
Огромное спасибо всем кто отреагировал на просьбу. Загвоздка оказалась в неработающем термометре, точнее одной из его пар. Но я и понятия не имел, что выход одного из строя ведет к тому, что не работают остальные. (мал опыт работы со Взлетом) Ну это же абсурд какой-то. незнающему человеку нужно будет пол итп разобрать, чтобы понять, что один из терм. не работает. Как догадались их последовательно включать...... СПАСИБО.
lbv
« Ответ #7 : 12.10.2009, 19:21:24 »
Рад, что все получилось.
Поясняю, по каким причинам термопреобразователи включены последовательно.
Ошибка измерения разности температур определяется несколькими причинами, основными из которых являются:
1. Различие статических характеристик термопреобразователей.
2. Разность ошибок измерения напряжения на термопреобразователях.
3. Разность ошибок генерации токов через термопреобразователи.
Каким образом можно с этим бороться:
1. Различие характеристик термопреобразователей устранить невозможно, это аппаратная ошибка. Для компенсации этого различия в расчетные формулы вводятся корректирующие коэффициенты, устанавливаемые при заводской настройке прибора.
2. Разность ошибок измерения напряжения устраняется путем использования одного АЦП, подключаемого с помощью мультиплексора поочередно к термопреобразователям и эталонному резистору.
3. А вот эту ошибку можно устранить полностью, пропустив через все термопреобразователи один и тот же ток. Вот поэтому они (термопреобразователи) и включаются последовательно :-)
