29.04.2024, 06:05:30
| | |-+  подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941
Автор Тема: подключение расходомера ЭРСВ-4x0Л к СПТ 941  (Прочитано 8538 раз)
vitaliy
« : 30.09.2009, 06:49:34 »
Добрый день! подскажите к какому универсальному выходу расходомера ЭРСВ-4x0Л подключить кабель связи с СПТ -941. Какое положение перемычек J1-6 должно быть в этом случае.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 30.09.2009, 13:29:53 »
Добрый день! Универсальные выходы...  они универсальны))) Могут быть частотными, импульсными, логическими. Чтобы проверить настройки выходов необходимо подключится по интерфейсу программой Универсальный просмотрщик. Если с этим трудности - один из выходов на заводе программируется частотным - посмотрите где частота сидит.  А второй скорее всего логический - там либо 5В либо около нуля. Перемычки нужно устанавливать чтобы сделать выход активным.
P.S. Про СПТ не знаю ничего. Может к нему есть документация?
Правила форума
vitaliy
« Ответ #2 : 01.10.2009, 07:11:10 »
спасибо! все включили- работает....
« Ответ #3 : 06.10.2009, 13:54:41 »
Удивительно)))
