17.07.2024, 17:24:39
| | |-+  Проблемы со Взлет СП
Автор Тема: Проблемы со Взлет СП  (Прочитано 7800 раз)
Anatolii
« : 30.09.2009, 16:25:42 »
Подскажите, как правильно поступать  при замене приборов ТСРВ-022 на узлах учёта для снятия данных Взлет СПиприложением отчеты? заменили прибор, из  отчетов удалили узел, в конфигураторе удалили прибор, из SPbase убрали таблицы, связанные с этим узлом.  В Отчете сделали запрос. Суточные данные не приходят (таблица с пустыми строками). часовые приходят. Пробовали заменить суточную таблицу (другой номер) вообще не создается в SPbase. Может. кто подскажет?
lbv
« Ответ #1 : 01.10.2009, 06:26:45 »
Из сообщения непонятно: старый узел удалили, а новый-то создали? :-)
Настраивать нужно, как новый узел со всеми деталями, точно по инструкции.
Anatolii
« Ответ #2 : 01.10.2009, 17:00:39 »
С  1 узла отправили ТСРВ-022 в поверку. С работающего узла сняли прибор ТСРВ-022 и поставили на первый узел. Ввели настроечную базу. С обоих снимались данные  приложением Отчеты. Удалили оба узла в отчетах и конфигураторе, удалили связанные с этими узлами таблицы в Sbase. Создали новый узел, сделали описание.,отчетные таблицы определили новые. Сделали вызывной звонок на этот узел.  Часовые данные снимаются, суточные нет, хотя архивы в вычислителе есть.
Ошибка при создании временной таблицы. Заменили суточную таблицу в Отчетах.  Вновь создали задание. В транзакциях видим, что данные снимаются. но в таблицах нет данных. Может мы что-то неправильно делаем? Может не надо убирать наименование старых таблиц?
