17.07.2024, 17:17:10
| | |-+  Отчеты ТСР-02x
Автор Тема: Отчеты ТСР-02x  (Прочитано 12674 раз)
temniy_a
Сервисмен
« : 06.10.2009, 10:07:37 »
При попытке связи по RS232 с прибором выдает ошибку - "закончился таймаут ожидания". Притом связь с помощью "Универсального просмотрщика" есть. Проверялись приборы ТСР-022, 023, 024 - ситуация идентичная.
В чем может быть проблема.
С уважением  СЦ Взлет-Челябинск.
lbv
« Ответ #1 : 06.10.2009, 10:41:41 »
Данное сообщение говорит о том, что связь с прибором не установлена и программа не получает ответа на запрос.
Поскольку Универсальный просмотрщик приборы видит и обмен происходит, значит приборы исправны.
Возможная причина - неверно установлены параметры связи (адрес, скорость).
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #2 : 06.10.2009, 11:05:53 »
В том то и дело, что параметры сетевого соединения верны. Пробовал на разных скоростях (соответственно меняя в приборе). Приложение Отчеты для ТСР 03х - работает.
lbv
« Ответ #3 : 06.10.2009, 11:11:45 »
Значит что-то все-таки неверно.  Кроме адреса и скорости есть еще задержки ответа, посмотрите их.  Для начала нужно выяснить, прибор не воспринимает вызов или он отвечает, но программа не воспринимает ответ. Попробуйте хотя бы осциллографом на линии глянуть.
« Ответ #4 : 07.10.2009, 01:26:32 »
Соединение между ПК и прибором какое?
Если через нуль-модемный кабель + USB->RS232 то такая ситуация возможна. Искать другой конвертер тогда остаётся:(
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #5 : 07.10.2009, 06:19:56 »
Соединение именно такое. Все параметры связи совпадают. С таким-же соединением работает обмен с ТСРВ-032.
lbv
« Ответ #6 : 07.10.2009, 11:24:09 »
Сейчас разработчики делают кое-какие изменения в Отчет ТСРВ 02х. Через некоторое время будет доступна информация, что они сделали, возможно, ряд проблем будет устранен. Ждем пару дней...
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #7 : 08.10.2009, 07:26:05 »
Всем спасибо. Проблема решена заменой USB-RS232.
« Ответ #8 : 08.10.2009, 08:17:00 »
Рад за Вас Cheesy
Удачи!
aselin
« Ответ #9 : 08.10.2009, 09:58:04 »
День добрый. Такой вопрос. Раньше в программе Отчет ТСРВ-02Х для тепловычислителей ТСРВ-022 была таблица показаний счетчиков на начало и конец интервала считывания, при снятии архива с ТСРВ-024 такой таблицы не увидел. Местные тепловые сети требуют чтобы она была. Возможно ли получить в отчете данные счетчиков и если возможно, то где в базе данных взять эти начальные и конечные показания.
