29.04.2024, 06:35:18
| | |-+  Настройка осцилографом
Автор Тема: Настройка осцилографом  (Прочитано 9893 раз)
proton505
« : 07.10.2009, 00:09:01 »
Проблема с УРСВ-040. Как подать на разьем XP-4 канал (с помощью перемычек или программы?). При подключениии осцилограва к этому разьему мы не видем даже уровня компаратора. Подскажите весь процесс пошагово.
« Ответ #1 : 07.10.2009, 01:18:23 »
Увидеть сигналы осциллографом можно только при выполнении следующих условий:
1. При помощи компьютера перевести режим работы лучей в двухканальный(на первой закладке программы)
2. При помощи компьютера перейти на закладку "Настройка" (третья закладка)
3. Чтобы посмотреть что творится со всеми лучами у прибора, выбирать соответсвующие номера приборов и каналов.
Всё
proton505
« Ответ #2 : 07.10.2009, 01:32:18 »
Все вышеуказанные условия мы соблюдаем.
На закладке настройка зачем присутствует кнопка "Установить "Контроль"", Осциллограф подключаеться это клавишей или же при нажатии "Старт чтения"?
А также для чего именно контактные пары J5,J6,J9,J10,J11,J12,J13,J14? Как мы поняли J7,J8,J15,J16 существуют для подключения токового преобразователя к разьему XS5.
CH
respondents
« Ответ #3 : 07.10.2009, 11:59:05 »
Назначение контактных пар достаточно подробно освещено в руководстве по эксплуатации
http://www.vzljot.ru/files/docs/114/re1_mr0x0_1.pdf стр.45 и далее.
« Ответ #4 : 07.10.2009, 19:58:02 »
Могу жестоко ошибаться, но насколько я помню "Универсальный просмотрщик" не предназначен для настройки УРСВ МР-040. Для этого надо использовать эту программу - Монитор Взлет МР
proton505
« Ответ #5 : 08.10.2009, 00:23:12 »
Так для просмотра осциллографом одного канала, все другие нужно выключить или это необязательно?
« Ответ #6 : 08.10.2009, 04:17:44 »
Это не обязательно
