Всем доброго времени суток
Появился такой вопрос: в "Отчеты" создал задание плюс задание для планировщика Win (создается автоматом) поменял как описано в документации Взлет СП с однократно на ежедневно, но при запуске планировщиком задания в "Отчетах" выдается ошибка "Ошибка при обращении к заданию" подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
И еще один вопрос после того как настроил все на базы SQL при выведении отчетов строки дублируются т.е. идет нормальное значение затем нулевое и так например каждый день(если суточные), каждый час (если часовые)?
И еще вопрос очень насущный
кто подскажет что почитать по редактированию стандартных форм отчетов и где?
