19.07.2024, 01:36:25
| | |-+  Лицензия
Автор Тема: Лицензия  (Прочитано 8521 раз)
John79
« : 22.10.2009, 06:29:23 »
Возникла следующая проблемма. Есть лицензия на 9 приборов их было тоже 9. Но сейчас возникла необходимость вместо одного прибора завести другой. Я его удалил и завел новый, но программа выдает сообщение что у вас 9 лицензий, а используется 10. Когда удаляю новый заведенный прибор то программа выдает 9 из 9. Но у менято их в базе получается 8.
Вообщем вопрос как мне добавить 9-й прибор?
Посмотрел базу spdef.mdb там идут кода узлов с 207, 209...215, 208 кода нет. Я думаю что в этом дело программа смотрит первый и последний код - получается что 9 узлов, а на самам деле т.к. нет 208 то узлов 8. попытался изменить кода - не получилось. Как добавить узел с кодом 208?
MaxxWell
« Ответ #1 : 22.10.2009, 06:49:10 »
В базу лазать это лишнее, пусть оно коды как хочет так и расставляет.
После удаления приборчика из базы, перезагрузи компьютер, чтоб программа пересчитала количество приборов.
John79
« Ответ #2 : 28.10.2009, 07:19:14 »
Перегружал и не раз. Проблемма остается в файле license.txt записано 9 лицензий использованно из 9, но приборов то заведено 8, и все приборы используют 1 лицензию тип приборов СТП961.
lbv
« Ответ #3 : 28.10.2009, 07:24:18 »
Проверьте описанные приборы в Конфигураторе и в Отчетах, СП считает все вместе. Если в конфигураторе описан прибор, не используемый в Отчетах, он все равно войдет в общее число.
