21.07.2024, 08:27:53
| | |-+  Получение данных расхода из ИВК 101 по Modbus
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Получение данных расхода из ИВК 101 по Modbus  (Прочитано 11091 раз)
negoil
« : 18.11.2009, 15:01:52 »
Добрый День.
Наша фирма закупила у вас пару счетчиков "Влет ППД" и вычислительный комплекс "ИВК 101".. Проблема встала в том, что параметры расхода (накопительный, 2-х часовой, суточный и.т.д) у вас находятся в архиве ИВК которые можно прочитать по Modbus  функцией 65, а SCADA TraceMode 5  не поддерживает такой функции. Что в данном случае можно сделать, и есть ли какие еще варианты передачи данных в SCADA?  Очень жду ответа....
« Ответ #1 : 24.11.2009, 09:51:50 »
через ОРС
negoil
« Ответ #2 : 26.11.2009, 02:08:41 »
Хорошо спасибо...А ваш "Взлет OPC-сервер" работает с данным устройством ? А то что то я не нашел
ИВК-101 в списке указанном на сайте..
negoil
« Ответ #3 : 26.11.2009, 23:54:58 »
Возможно ли получить от Вас файл конфигурации сервера"Взлет OPC"  под ИВК-101?
Буду искренне благодарен...
negoil
« Ответ #4 : 11.07.2010, 11:24:31 »
Добрый день.. У меня возник еще один вопрос.  Как я понял по OPC можно брать только архивные записи, а почему не реализована функция доступа к мгновенным параметрам расхода по канально? Почему при обращении к данным типа *2_х_часовой_ канальный_.V1*  или *2_х_часовой_ сумарный_.V1* итд, полученное значение "0"  и в журнале обмена пишется OPC *не совпадает время архивной записи *. Хотя в таком параметре как *суточный_ канальный_.V1* все данные успешно приходят ? с чем это может быть связано и как это решить ? За ранее благодарен за помощь...
antohich
« Ответ #5 : 30.03.2011, 08:04:10 »
