28.04.2024, 16:52:11
| | |-+  Взлёт СП в. 2.2.0.1 и ТСРВ-033(034)
Автор Тема: Взлёт СП в. 2.2.0.1 и ТСРВ-033(034)  (Прочитано 12246 раз)
Дмитрий
« : 23.11.2009, 06:11:13 »
 Добрый день. У меня вопрос связан с добавлением нового узла учёта в программе "Отчёт в.2.2.0.1". Не могу добавить узел учёта на базе ТСРВ-033(034). При добавлении нового узла в выпадающем списке "Тип прибора" нет ТСРВ-033. Если выбрать ТСРВ-030, то при считывании архивных данных с АСДВ-020 программа требует добавить абонента с типом прибора ТСРВ-033(034) и данные с архиватора не считываются. Что нужно сделать, может какие-то обновления нужно скачать?
* -033.JPG (41.48 Кб, 452x405 - просмотрено 1910 раз.)
* -033-1.JPG (59.43 Кб, 1280x727 - просмотрено 1957 раз.)
lbv
« Ответ #1 : 23.11.2009, 08:09:06 »
Что-то не верится, что у Вас версия обновлена до 2.2.0.1  Wink
* Clipboard02.bmp (211.37 Кб, 429x168 - просмотрено 1895 раз.)
* Clipboard01.bmp (1062.88 Кб, 669x542 - просмотрено 1862 раз.)
Дмитрий
« Ответ #2 : 23.11.2009, 08:59:30 »
 Вот... Huh?
* ТСРВ-033-2.JPG (51.88 Кб, 1280x728 - просмотрено 2005 раз.)
lbv
« Ответ #3 : 23.11.2009, 09:30:42 »
Странно, уточним...
Дмитрий
« Ответ #4 : 25.11.2009, 05:37:03 »
Буду ждать ответа. Как мне кажется, наверное одно из обновлений не корректно "село"... Пока выхожу из положения тем что пользуюсь программой "Отчет ТСРВ-03X". Но при этом я не могу заполнять  базу данных по объектам где у нас смонтированы "ТСРВ-033" Sad
« Ответ #5 : 25.11.2009, 11:28:34 »
Вы правы, какое-то обновление не выполнилось до конца. Напишите письмо на sp@vzljot.ru с описанием проблемы. Для быстроты решения присоедините к письму базу spdef.mdb.
Proga
« Ответ #6 : 01.12.2009, 09:58:10 »
Добрый день!!!!
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!!
ОДИН В ОДИН!!!
Была установлена чистая система (WinXP SP2 Rus)
На нее установлена Взлет СП 1.2 (давно покупали :-))
Далее последовательно были поставлены все обновления до 2.2.0.1 с перезагрузкой каждый раз.
И при снятии показаний серез АСДВ-020, пишет что нет узлов с такими описаниями!!!
Ни при одном обновлении ни одной ошибки не было.
Только системные обновления KBxxxx - писали, что уже установлены.
« Ответ #7 : 01.12.2009, 10:56:05 »
Если проблема такая же, то и решайте ее так же. Письмо на sp@vzljot.ru с приложением заархивированной базы.
Proga
« Ответ #8 : 02.12.2009, 10:00:30 »
Решил я ее несколько иначе.
Скопировал все БД Access.
Полностью удачил Взлет СП.
Скачал с сайта полную версию.
Установил, заново ввел все описания.
И все отлично работает )))))
А если понадобятся архивы поставлю на другой машине старую версию. Вот и все. )))
