29.04.2024, 05:04:52
| | |-+  Связь с ТСР-024 по Modbus
Автор Тема: Связь с ТСР-024 по Modbus  (Прочитано 8329 раз)
Артём74
« : 15.12.2009, 07:13:01 »
Добрый день!Существуют трудности со связью по Modbus c тепловычислителем ТСР-024.Пытаюсь прочитать массовый расход воды Gтр,т/ч из регистра 349427 (0xC112),но не получается.В самом ТСР-024 расход виден.В статистике по связи в строке "Всего сообщений" идёт счёт,а в строке "Своих"-в два раза меньше.CRC и технических ошибок нет.Задержка в вычислителе стоит 0мс,пауза-10мс,адрес 1,скорость 19200 бит/с.Настройки контроллера Митсубиши(Master):адрес запроса 1,код функции Modbus 3(чтение регистров),адрес регистра в ТСР-024(Slave)-C112,скорость 19200 бит/с,8 бит данных,чётный,стоповый 1,Modbus RTU,таймаут 1000мс,время между фреймами 10мс.Какая может быть причина несостыковки?
lbv
« Ответ #1 : 15.12.2009, 07:25:16 »
Регистр 349427 относится к input-регистрам, читать нужно функцией 4 Modbus.
Артём74
« Ответ #2 : 15.12.2009, 12:58:16 »
Команда 4 Modbus результата не дала,только добавилась ко всему ошибка CRC.На сколько стоповых бит(1 или 2) настроен прибор ТСР-024,чётный или нечётный,сколько бит данных?
Не создавайте новые темы для обсуждения одного и того же вопроса.
Артём74
« Ответ #3 : 15.12.2009, 13:19:27 »
Так всё таки как настроен ТСР-024 для связи по Modbus?
« Ответ #4 : 18.12.2009, 18:35:41 »
стоповый 1, контроль четности д.б. отключен
