19.07.2024, 14:34:22
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  СПТ943+АССВ30 (GPRS)+ВзлетСП - не работает модуль Отчеты
Автор Тема: СПТ943+АССВ30 (GPRS)+ВзлетСП - не работает модуль Отчеты  (Прочитано 9209 раз)
Gladsky
« : 22.01.2010, 12:45:49 »
Доброе всем время суток.
Ситуация следующая. Есть АССВ-30, подключенный к вычислителю СПТ943 (через АПС45) и запрограммированный на работу через GPRS (с диспетчером и 2 абонентом). Диспетчер - ОАО "ТГК-1". Абоненты - я (2 разных телефона с одним и тем же IP-адресом).
При попытке считать архивы (модулем Отчеты), судя по логам TCPview  и мониторингу трафика, видно, что данные приходят в полном объеме, но в базе сохраняются только суточные архивы. При повторных попытках снять архивы соединение с АССВ устанавливается (видно по показаниям TCPview), но Взлет-СП опрос не начинает. Это соединение так и висит какое-то время, потом отваливается.
При помощи модуля Обмен данные снимаются.
В чем может быть причина и как это исправить?
Доп. информация:
ОС - Windows XP SP3
Версия Взлет СП - от 21 Декабря 2009, скачанная с сайта.
Ключ с лицензией на 1 прибор учета.
Интернет на ПК через Мегафон-модем со статическим IP-адресом
« Ответ #1 : 22.01.2010, 14:29:12 »
"данные приходят в полном объеме" - какой объем Вы имеете в виду? Приходят и суточные и часовые архивы?
Проверьте, что стоит в GPRS-задании.
Gladsky
« Ответ #2 : 22.01.2010, 14:50:44 »
Похоже, что нет - немного ошибся в определении объема получаемой информации. Приходит примерно 50-52 кб. Ни больше ни меньше, при любом интервале, выставляемом в задании на опрос. Никаких данных в архиве до опроса нет.
« Ответ #3 : 25.01.2010, 12:12:46 »
Из Вашего ответа понятно только то, что Вы в замешательстве.
Объем нам ничего не говорит -  неизвестно, какой он должен быть.
Сформулируйте вопрос конкретно, подумаем.
Gladsky
« Ответ #4 : 04.03.2010, 10:03:27 »
На самом деле все оказалось гораздо проще - кто ж знал, что определяющим фактором при съеме показаний будет "Задание для GPRS и Ethernet узлов", какие бы задания я не создавал.
