29.04.2024, 12:15:29
| | |-+  Настройка OPC Servera
Автор Тема: Настройка OPC Servera  (Прочитано 10734 раз)
gazauto
« : 04.02.2010, 17:18:29 »
На объекте используются 2 типа приборов, это Взлет ЭМ профи и Взлёт МР УРСВ-510
Установлен Взлет OPC Сервер Версия: 0.7.7.2340
Настроен - По порядку конфигурирования сервера, указанному в документе Program%20Files/VZLJOT/VzljotOPCSrv/Doc/opcdoc.html
Конфигурация:
Универсальный просмоторщик с этими параметрами связи соединяется нормально, и видит данные.
При загрузке выдаёт сообщения:
"... Компиляция прошла на УРА... "
Перепробована ещё куча шаблонов входящих в комплект дистрибутива этого OPC
1.  Пытались связываться с OPC server локально, клиентом, сервер виден, но на нём НИЧЕГО.
Использовали 2 типа клиента
1)   INCONICS OPC DataSky V 6.10.95.1
2)   SiCAM PAS V 6.0
При попытке открыть сервер из клиента, он поднимается, загружает конфигурацию, и закрывается.
Как получить данные с приборов при помощи OPC сервера Huh?
2. При попытке связаться с данным OPC сервером по сети, он не виден на большинстве нужных машин.
В одноранговой, не доменной, сети используются ПК с ОС Windows XP SP2 Prof и 2003 ServerR1
Как настроить windows компаненты и OPS Server Vzljot, чтобы он был виден по сети.
gazauto
« Ответ #1 : 01.03.2010, 10:24:16 »
Доброго времени суток . У нас похожая проблема по настройке сервера  Взлет ОРС. Удалось ли вам решить данную проблему. Напишите по возможности. Спасибо.
Доброго времени.
denmarko70, пишите всё в топ, думаю нет смысла это разбирать в личке.
А дела значит такие: С теми компами, про которые я писал, ситуация не поменялась никак.
Но, было замечено что на других компах, OPC клиент всё таки отдавал список тегов.
Почему это происходило, так и не понятно. Возможные причины, это SP3 на WIN и работа стандартного firwall.
Было замечено, что если в OPC SCADA прописать тег "ручками", то данные с прибора возвращаются.
Однако, все положительные результаты тестов были получены в офисе, как пойдут дела на объекте, не известно. Скоро узнаем.
Обидно, что специалисты взлёта всё игнорят.
denmarko70
« Ответ #2 : 02.03.2010, 19:23:59 »
ОК, спасибо, удачи.
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #3 : 23.09.2011, 12:36:26 »
При пуске ОРС-сервера очень длительное время висит окошко с надписью"Подготовка объектов к работе" при этом сильно грузится компьютер. Это можно как-то настроить, чтобы уже дальше нормально работать с ОРС-клиентом?
