17.07.2024, 19:35:17
| | |-+  отчет ТСРВ-010
Автор Тема: отчет ТСРВ-010  (Прочитано 12864 раз)
Сергей72
« : 17.02.2010, 20:44:58 »
Прошу помочь разобраться.
в компьютере установлен Windows 7
устанавливаю отчет ТСРВ-010, при запуске появляется ошибка:
Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений или используйте программу командной строки sxstrace.exe для получения дополнительных сведений
то же самое когда устанавливаешь отчет ТСРВ-02х иТСРВ-03х
а когда пытаюсь соединиться с пультом пуи через VISIKAL-PRO появляется ошибка:
Run-time error 8020
Error reading comm device
было высказано мнение что замена windows 7 на ХР решит проблему. или есть другой выход?
« Ответ #1 : 18.02.2010, 04:02:40 »
У меня установлена Win7 64бит(домашняя расширенная). Никаких ошибок при работе этих программ не было.
Обратитесь на электронку к разработчикам: sp@vzljot.ru
Сергей72
« Ответ #2 : 19.02.2010, 23:00:31 »
а у меня 32бит (максимальная)
разработчики сегодня ответили - тестирование продуктов с 7кой еще не производилось, но планируется в скором времени.
« Ответ #3 : 02.03.2010, 14:43:39 »
С VISIKAL-PRO другого выхода, как работать с ним в ХР не будет.
Программа больше не поддерживается.
Bender
« Ответ #4 : 01.04.2010, 12:46:14 »
На предприятие стоит TCPB-010. При формирование отчета за месяц с помощью программы "Отчет TCPB-010" он выдает бланк с моей шапкой и пустыми таблицами (без данных, но с названием строк и столбцов).
 Хотел бы узнать что делать в данной ситуации.
Заранее спасибо.
Тутынин
« Ответ #5 : 31.05.2010, 04:33:59 »
Не хочу засорять форум отдельной темой потому спрошу здесь.
В программе Отчет ТСРВ-010 выловлен следующий баг.
Сегодня 31 мая. При старте программа выставляет верхней границей отчета 30 мая(кстати почему не 31?). При этом если в ТСРВ-020 считаны данные за 31 мая то программа вываливается с ошибкой. Это не еще не самое плохое. Хуже то что при следующем запуске в тот же день программа просто не запуститься если не удалить в каталоге программы файл с последним отчетом, кажется LastRep.rep.
Хотелось бы видеть, вместо вылета, сообщение об ошибке. Например о выходе данных за границы диапазона итп. Спасибо.
« Ответ #6 : 31.05.2010, 08:58:09 »
1. Если сегодня 31 мая, то архивной записи за сегодня (законченной) еще нет. Поэтому программа предлагает работать по 30 мая.
2. Пришлите файл LastRep, который не дает запуститься программе, с комментариями на адрес sp@vzljot.ru . Там разберутся и ответят.
