18.07.2024, 13:26:56
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Отключение Задания GPRS
Автор Тема: Отключение Задания GPRS  (Прочитано 10946 раз)
STAS
« : 04.03.2010, 08:24:02 »
Всем доброго времени суток Smiley
Возникла такая проблема: в конфигураторе создан одиночный прибор, подключение к ИВК-102 через АСЕВ-040, в отчетах настроено по ссылке, создаю новое задание но при выполнении считывания пишет "инициирован GPRS или Ethernet обмен" и все больше ничего не происходит, как отключить это? Huh?
STAS
« Ответ #1 : 11.03.2010, 08:04:51 »
Данную проблему решил, тема закрыта Smiley
Wizardenok
« Ответ #2 : 20.08.2010, 06:47:05 »
Напиши пожалуйста, как ты решил эту проблему, потому что щас столкнулся с такой же проблемой и пока решение найти не могу.
avers
« Ответ #3 : 15.03.2016, 08:29:55 »
тоже интересует как решили "инициирован GPRS или Ethernet обмен". через обмен загружает данные.
« Ответ #4 : 15.03.2016, 15:37:41 »
Здравствуйте! Так а чего тут решать то?
Опрос приборов, подключенных через адаптеры АССВ/АСЕВ, во Взлет СП3 выполняется по другому заданию, оно так и называется "Задание для GPRS и Ethernet узлов". Если Вы создали другое задание и нажали выполнить, то программа Отчеты просто инициирует обмен с этим прибором, опрашивать прибор будет другая программа.
avers
« Ответ #5 : 16.03.2016, 12:57:58 »
Спасибо. разобрался Smiley
