29.04.2024, 19:50:49
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  АСДВ-020
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: АСДВ-020  (Прочитано 8349 раз)
vrtx
« : 26.03.2010, 07:07:12 »
при считывании данных со счетчика тсрв-024 выскакивает ошибка, соответственно при чтении накопленных данных компьютер присваивает узлу статус Е91 Ошибка формата ответного сообщения.. на одной шине с этим счетчиком установлен еще один тсрв-024, считывание данных с которого таким-же способом проходит правильно.. где искать ошибку?
lbv
« Ответ #1 : 26.03.2010, 09:07:11 »
Оч-чень интересно! Как вы ухитряетесь с помощью АСДВ-020 снимать данные с ШИНЫ?
Можно описать действия поподробнее?
vrtx
« Ответ #2 : 26.03.2010, 10:45:33 »
при считывании данных со счетчика тсрв-024 - не означает работу с шиной )
конечно же работа производится локально на каждом счетчике по интерфейсу 232
сегодня после стирания считывателя архивов повторили попытку и получили данные правильно, но как говорится осадок то остался )
lbv
« Ответ #3 : 26.03.2010, 12:08:48 »
Ну, вот и отлично, что получилось! А то я начал думать, что Вы и правда делали именно то, что написали, народ у нас изобретательный!  Grin
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #4 : 27.03.2010, 01:15:49 »
Это точно, изобретательный. При мне пытылись разъем USB от шнура АСДВ-020 воткнуть в наши вычислители. Естественно что ничего не получилось(в плане снятия данных), а воткнуть  то воткнули, но и хорошо что ничего не сожгли
