29.04.2024, 14:20:09
| | |-+  ТСР-031.нет архива
Автор Тема: ТСР-031.нет архива  (Прочитано 6960 раз)
Сергей С.
« : 01.04.2010, 11:22:54 »
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, при обслуживании ТСР-031 возникла проблема. Прибор перестал архивировать данные теплоносителя по массе (система отопления закрытая, два трубопровода), данные по температуре в норме. При переводе прибора на некоторое время в режим СЕРВИС архивация начинается, пару дней идет и прекращается. Рестарт не помогает. Какие решения данной проблемы существуют? Поможет ли перепрошивка ТСР?
« Ответ #1 : 02.04.2010, 10:30:26 »
Может, к примеру, пора батарейку менять?
Может происходит какая либо НС?
Объем копит?
Сергей С.
« Ответ #2 : 02.04.2010, 12:48:53 »
Никаких НС нет. Батарейка в норме. При просмотре через МОНИТОР ВЗЛЕТ-ТСРВ-03Х в диагностике выдает накопления в пункте ОШИБОК ЧТЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗ EEPROM при рестарте.
« Ответ #3 : 02.04.2010, 12:51:02 »
Я думаю последний пост можно зачесть за автоответ.
После этого отправить  прибор в ремонт с причиной дефекта - сбой работы EEPROM
