18.07.2024, 03:36:56
| | |-+  Отчёты не совподают с реальной датой.
Автор Тема: Отчёты не совподают с реальной датой.  (Прочитано 6918 раз)
Laguna
« : 29.04.2010, 12:15:39 »
СПГ961 -> СПТ961 -> АССВ030 -> Взлёт СП. С отчётами путаница. Формирую отчёт по теплогенерации, посуточно с 1го числа по 29, в отчёте последнее число 27. Делаю по газу за тот же период, отчёт формируется по 29 включительно, хотя за 29 суточных данных ещё быть не должно, сутки только начались. При сверке отчёта с показанием прибора по датам выясняется что дата сдвинута в отчёте на одинь день, причём сдвиг может быть как в перёд, так и назад.. Где может быть проблемма? подскажите плиз.
« Ответ #1 : 29.04.2010, 12:28:25 »
Данные прочитаны только по 27 число. Сначала нужно дочитать недостающее.
>отчёт формируется по 29 включительно, хотя за 29 суточных данных ещё быть не должно, сутки >только начались.
Приборы СПТ и СПГ архивную метку ставят на момент сохранения, а сохраняют в 0 часов. То есть уже есть срез, сформированный 29.04.2010 в 0:00.  В этом срезе лежат данные, насчитанные в течение суток 28.04. Поэтому в ОТЧЕТЕ эта строка помечается числов 28.04. Эта вода, это тепло и этот газ "скушаны" в течение 28.04.2010
Magnit
« Ответ #2 : 29.04.2010, 16:07:51 »
СПГ, возможно, сохраняют в 10 часов - проверьте параметр 024.
