18.07.2024, 14:35:02
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Взлет ЭМ Профи
Автор Тема: Взлет ЭМ Профи  (Прочитано 9561 раз)
Dar
« : 04.05.2010, 07:31:35 »
Прошу уточнить: в исполнении ПРОФИ-хххА, ПРОФИ-хххИ действительно нет исполнения прибора без индикатора?
(в карте заказа такая колонка отсутствует, а в каталоге вроде как есть)
lbv
« Ответ #1 : 04.05.2010, 07:51:30 »
На расходомеры ВЗЛЕТ ПРОФИ в агрессивостойком и износостойком исполнениях без индикатора спроса нет, поэтому в картах заказа решили не оставлять бесполезных полей.
Если у Вас есть необходимость именно в таком исполнении - обратитесь к менеджерам по продажам, скорее всего, вопрос решаемый.  Smiley
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #2 : 04.05.2010, 09:26:23 »
Профи-3ХХ - это разнесенное исполнение, сам датчик не имеет индикатора, но у него есть 2 частотных выхода.
Индикатор только на выносном блоке, который общается с датчиком по протоколу ModBus
Dar
« Ответ #3 : 04.05.2010, 12:49:02 »
Мне нужен расходомер без индикатора (т.к. установлен в необслуживаемом помещении) с выходом RS485 (т.к. вся информация будет поступать в контроллер, а далее оператору), кроме того прибор должен быть в исполнении для АЭС, среда - вода, но с возможным наличием в ней (при аварии!) радиоактивных, химически агрессивных и абразивных примесей. Поэтому и рассматривался Взлет ЭМ ПРОФИ.
pirat
« Ответ #4 : 04.05.2010, 13:24:03 »
На воде будет работать. При аварии зависит от интенсивности облучения. При возможности появления агрессивных примесей лучше выбрать агрессивостойкое исполнение Взлет ЭМ Профи.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #5 : 05.05.2010, 00:24:45 »
ПРОФИ, можно 3ХХ, при этом выносной индикатор будет стоять там, где вы пожелаете, и будет служить дополнительным буфером по RS485
