30.06.2024, 18:24:56
| | |-+  Взлёт СП на Win7
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Взлёт СП на Win7  (Прочитано 25848 раз)
« Ответ #15 : 02.03.2020, 10:12:23 »
Возможно у программы СПСервер нет прав администратора, а они необходимы для доступа к папке "C:\Program Files (x86)\VzljotSp" и записи в нее файла.
1. присоедините лицензионный ключ к ПК
2. воспользуйтесь Диспетчером задач Windows и остановите все процессы Взлет СП3, их имена начинаются на "sp" (spstart, spserver, spgfiles и т.п.)
3. нажмите в Проводнике правую кнопку мыши на программе "C:\Program Files (x86)\VzljotSp\spserver.exe" и выберите пункт меню "Запуск от имени администратора"
4. также запустите программу "C:\Program Files (x86)\VzljotSp\spstart.exe"
Проверьте наличие файла.
RomanVRV
« Ответ #16 : 02.03.2020, 15:36:53 »
Спасибо, помогло. После перезагрузки файл тоже открывается.
Только опять программы не видят OpcDaVzljotServer. CoreOPC компаненты установил, команду /regserver запускал. Запускал от имени администратора сам файл OpcDaVzljotServer.exe, в диспетчере задач он висит, но сторонняя программа клиент его как OPC сервер не видит.
« Ответ #17 : 02.03.2020, 17:28:58 »
Попробуйте запустить с правами администратора именно Ваш OPC-клиент, т.к. ему они могут быть нужны для доступа к защищенным Windows веткам реестра, ведь именно в реестре хранятся регистрации OPC-серверов.
И так к слову, Windows должен быть из официального образа, чтобы не было подвохов с нестандартными настройками системы, отключенными компонентами или вовсе с их отсутствием.
RomanVRV
« Ответ #18 : 03.03.2020, 15:15:01 »
Я сначала сделал ярлык на рабочем столе программы OpcDaVzljotServer.exe. В свойствах указал запуск от администратора и в режиме совместимости с ХР. Только после этого сработала команда /regserver и сервер стал доступен в сторонних программах.
« Ответ #19 : 03.03.2020, 15:20:14 »
Забавно. Но в любом случае Взлет СП3 уже морально устарел и не поддерживается.
Приходится прибегать к танцам с бубном.
Во Взлет СП4 OPC-серверы более новые и чудес таких не требуют, так как выполнены в виде служб.
