18.07.2024, 03:19:42
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Проблемы в демонстрационной версии
Автор Тема: Проблемы в демонстрационной версии  (Прочитано 13599 раз)
Vegelin
« : 14.06.2010, 20:49:59 »
доброго времени суток.
поставил ВзлетСП пробную версию, базу перенес в MSSQL, поставил Веб-интерфейс. приложения "отчеты", "конфигуратор", и т.п. работают. а вот когда запускается спсервер выпадает сообщение "не установлен электронный ключ защиты FIDUS". а сплоггер в свою очередь показывает сообщение "невозможно установить соединение с сервером". таким образом опросить узлы не представляется возможным.
как быть, подскажите.
или же в пробной версии все не так функционально как заявлено...
MaxxWell
« Ответ #1 : 15.06.2010, 08:18:48 »
Если спсервер ищет fidus, значит Вы установили не пробную версию програмного комплекса.
Прога  при установке, в самом начале процесса, спрашивает, в каком варианте будет ставиться, пробный на н-цать суток или полный.
Сносите программу и устанавливайте заново, только внимательно устанавливайте.
И еще, надеюсь Вы не устанавливаете "Взлет СП" версии 1.5 к примеру? В версиях ниже 2.0 демо-режим выглядел весьма своеобразно.
« Ответ #2 : 15.06.2010, 09:04:24 »
Замечу, что Взлет СП и WEB-интерфейс - две отдельные программы. И та и другая имеет рабочую и демо версии. Полагаю, что Взлет СП установлен в рабочем режиме, а WEB, возможно, в демо.
Vegelin
« Ответ #3 : 15.06.2010, 11:29:54 »
обе программы установлены в режиме демо. о чем напоминают при каждой загрузке системы.
пробовал переставить драйвер ключа, не помогает
« Ответ #4 : 15.06.2010, 13:21:31 »
Во Взлет СП демонстрационный только Spserver. Только он при запуске может напоминать об этом. Но Вы говорите, что он ищет еще и ключ? Ерунда какая-то...
Во всех случаях:
В дистрибутиве в каталоге VzljotSP лежит рабочий Spserver, а там же, в подкаталоге Demo лежит демонстрационный. Возьмите какой Вам нужен и поместите в основной каталог Взлет СП.
Vegelin
« Ответ #5 : 15.06.2010, 13:38:06 »
спасибо, попробую. вечером отпишусь...
Vegelin
« Ответ #6 : 16.06.2010, 07:50:11 »
да, действительно, при обновлении до версии 3.0 ВзлесСП поставилась рабочая версия. заменил exe-шник и все пошло.
теперь другая проблема: при опросе ТСР-033 через GPRS приходит дата 01.01.2005. как я тут вычитал, это значит что АССВ-030 не опрашивает (нет связи) ТСР-033, хотя все подключено. как побороть эту проблему?
« Ответ #7 : 16.06.2010, 09:20:18 »
Проблему побороть посредством правильного подключения и настройки.
В АССВ: драйвер, скорость.
В приборе: скорость, адрес, тип подключения - прямое, управление потоком - нет.
Еще правильный кабель и все получится.
« Ответ #8 : 16.06.2010, 09:22:41 »
Да, кстати, для сведения. Любое обновление Взлета СП не понимает демонстрационный режим и всегда устанавливает рабочий.
Идея такая: демо - он для ознакомления. Нечего там обновлять. Если тужен конкретный тип прибора или совсем новая возможность для тестирования - на сайте есть полный дистрибутив.
Vegelin
« Ответ #9 : 17.06.2010, 05:13:49 »
выставил все настройки, поменял кабель. теперь дату присылает нормальную. но больше ничего. пишет "принято 33 кбайт, макс пакет 33 кбайт".
смотрю на ТСРВ: принимает, например, 219, ошибок 210, отправленных 9 (это за несколько сеансов набралось).
пробовал увеличивать "Задержка отв." и "интервал" - не помогает.
« Ответ #10 : 17.06.2010, 09:59:01 »
33 байта означает, что спрашивать у прибора нечего. Среди описаний не найден, или задание не составлено, или еще что-то.
Читайте руководство пользователя, создайте узел, правильно его опишите, включите задание для GPRS-узлов...
