29.04.2024, 11:06:57
| | |-+  Питание расходомеров со счетчика
Автор Тема: Питание расходомеров со счетчика  (Прочитано 12206 раз)
Макс27
« : 03.08.2010, 07:27:07 »
Рассматривается ли "Взлетом" автономное питание расходомеров ЭРСВ, а то в старых домах проблематично подводить питание?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 03.08.2010, 09:25:06 »
А импульсный выход разве не надо подводить? Так же и питание.
Правила форума
Sefko
« Ответ #2 : 03.08.2010, 10:50:45 »
Ультразвуковые расходомеры тоже какие-то импульсы выдают. однако...
По существу.
Не только фирма "ВЗЛЕТ", но и никакая другая фирма  вопрос об автономном питании электромагнитных расходомеров не рассматривает. Ну, мне так кажется. Смотреть не на что - нет таких источников питания.
Если мне кажется неправильно, то знающие люди меня поправят.
Макс27
« Ответ #3 : 03.08.2010, 12:59:58 »
Я имел ввиду без ИВП 24 вольта, чтобы 220В не тянут до прибора. Смысл ставить энергонезависисый теплосчетчик если все равно нужно 220В тянуть.
Макс27
« Ответ #4 : 03.08.2010, 13:18:50 »
По существу.
НПО "Промприбор" выпускает таккие
Sefko
« Ответ #5 : 04.08.2010, 09:21:11 »
Какие "таккие". Не могли бы Вы привести точное название электромагнитного расходомера с автономным питанием производства НПО "Промприбор" (или какой-то другой фирмы)?
О осмысленности автономного питания тепло-счетчиков.
Кроме соображений удобства (не надо тянуть провода) есть соображения надежности. Тепло-счетчик с автономным питанием будет что-то считать/регистрировать даже в случае отказа электросети. В том числе зарегистрирует и сам факт аварии. Некоторые считают это важным обстоятельством.
А в отношении проводов Вы правы. Подвести провода к узлу сбора информации много проще, чем к разбросанным в разных местах датчикам. Так что проблема таки имеет место быть. Поэтому-то мне, хотя я в этих делах не специалист, очень интересно было бы узнать о том, что какая-то фирма сумела организовать электромагнитную накачку от батарейки/аккумулятора (это я о точном названии прибора НПО "Промприбор").
Макс27
« Ответ #6 : 04.08.2010, 12:41:54 »
Счетчик ВПС, а сам теплосчетчик ТМК-Н
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #7 : 04.08.2010, 13:26:08 »
ВПС - вихревой расходомер.
Правила форума
Sefko
« Ответ #8 : 04.08.2010, 18:03:09 »
Вертушки еще перспективнее, в смысле энергосбережения.
Прицепить к турбинке динамо - нехай ток вырабатывает. И кормить этим током схемы измерения температуры, например. А еще мобильную связь можно будет обеспечить.
Кому-то может показаться, что написанное - откровенный стеб. Не совсем так.
Дело в том что расход воды измеряют не только в трубах. Его еще измеряют, например, на реках.
Рек в России много, и текут они в самых глухих местах. Приходится содержать спецпосты наблюдений. А была бы вертушка с динамо...
