28.04.2024, 21:36:48
| | |-+  Не удается связаться с ТСРВ-010 М
Автор Тема: Не удается связаться с ТСРВ-010 М  (Прочитано 9795 раз)
Boxger
« : 27.08.2010, 06:50:44 »
 Не удается связаться с ТСРВ-010 М через ЭМУ, через визикал с этим прибором связываюсь без проблем, с обычными ТСР через ЭМУ удается связаться. В чем проблема или у ТСРВ-010 М другие настройки, или с интерфейсом проблемы? Посоветуйте что можно сделать
ас
« Ответ #1 : 27.08.2010, 08:39:29 »
проверьте скорость связи установленную в приборе и в настройках канала связи ЭМУ
Boxger
« Ответ #2 : 27.08.2010, 08:49:01 »
Скорость совпадает в проге и в приборе, прибор переведен с сервисный режим, все как положено, а связи нет. Хотя через отчет тсрв 010 м связывается и архив снимает. Может что-то с микросхемой, тогда вопрос какая отвечает за интерфейс 232 в приборе.
ас
« Ответ #3 : 27.08.2010, 09:21:39 »
для связи по RS-232 переводить прибор в сервисный режим не обязательно. Если Вы связываетесь с прибором программой Отчет ТСРВ010 то значит интерфейс в норме. Может проблема в настройке ЭМУ?
Boxger
« Ответ #4 : 27.08.2010, 09:29:35 »
 А с какими настройками в эму можно поэксперементировать?. Если в обычным ТСР, ЭМУ связывается нормально.
ас
« Ответ #5 : 27.08.2010, 09:33:55 »
разницы в связи никакой нужно только выбрать сооветствующий тип прибора.
Boxger
« Ответ #6 : 27.08.2010, 09:43:20 »
Я про тоже не хочет связываться и все =( .  Сейчас сижу передо мной 2 прибора 1 ТСР 2 ТСРВ 010 М, с первым связываюсь нормально со вторым немогу типы приборов выбираю правильно в ЭМУ. Эму скачал с сайта. Больше не знаю что делать. На кнопку ресет в приборе жать боюсь вдруг текущие настройки собьются, цена имп, итд.. или напишет инцилизируйте, а как потом инцилизировать если через ЭМУ недобраться до него?!
