18.07.2024, 15:25:08
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Графы отчета для ТСРВ-024
Автор Тема: Графы отчета для ТСРВ-024  (Прочитано 13956 раз)
maruzankin
« : 08.09.2010, 08:20:48 »
Помогите найти описание столбцов в суточном и часовом архивах для ТСРВ-024 в программе Взлет СП "Отчеты"!! Архив создаю через Архив-суточные данные!!  форма отчета на фотках!!
* 01.JPG (141.18 Кб, 1024x768 - просмотрено 2495 раз.)
* 02.JPG (140.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 2245 раз.)
« Ответ #1 : 08.09.2010, 09:15:33 »
Нужная информация содержится в файле описания архивов прибора.
Тнар1 - Чистое время работы ТС в штатном режиме
Тпр11 - Время простоя ТС при пропаже питания
Тпр12 - Время простоя ТС из-за отказов датчиков
Тпр13 - Общее время простоя из-за действия НС
Тпр14 - Время простоя ТС при выходе из режима "Работа"
Ткнс1_0 - Ткнс1_31 - Счетчики времени действия по отдельной НС
maruzankin
« Ответ #2 : 08.09.2010, 11:20:19 »
а где этот файл взять?? подскажите пожалуйста!! мне нужно вообще по всем столбцам инфа, я рисунки только для примера вложил!!!
« Ответ #3 : 09.09.2010, 13:45:32 »
Это не цитата из файла, это просто становится понятно, если заглянуть в этот файл. Файл описания архивов прибора. Думаю, где-нибудь на сайте есть. Можно написать на sp@vzljot.ru, попросить прислать.
maruzankin
« Ответ #4 : 10.09.2010, 07:28:04 »
Спасибо за помощь!! отправил запрос на данный адрес, буду ждать что ответят!!
FantomAK
Харизма: -1
« Ответ #5 : 25.04.2013, 06:14:08 »
"Не будет ли любезен многоуважаемый..."(с)
Как бы раскрыть эту сверхсекретную информацию для ВСЕХ пользователей... имеющих несчастье эксплуатации приборов ЗАО "Взлёт"?
MaxxWell
« Ответ #6 : 25.04.2013, 09:44:52 »
Изучить внимательно, всё что выложено на этой странице http://www.vzljot.ru/doc/details?id=83 религия не позволяет?
« Ответ #7 : 26.04.2013, 14:00:48 »
Судя по этому тексту, человечество делится на несчастных (см. выше), и счастливцев.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы оказаться во второй категории?
Пользователи всех известных мне типов приборов себя счастливцами тоже не считают. Странно, да?
Вопрос снимается, если Вы считаете несчастными всех, но разделяете по категориям - эти используют приборы Взлет и не умеют пользоваться поиском на сайте, другие (бедняги!) вообще не занимаются теплоучетом...
