28.04.2024, 18:43:40
| | |-+  ТСРВ-031 Замена батареи питания
Автор Тема: ТСРВ-031 Замена батареи питания  (Прочитано 11020 раз)
SerG79
« : 17.09.2010, 07:15:16 »
Необходима замена батареи питания. Вопрос при отключении старой батареи до подключения новой, сбросятся ли показания тепловычислителя, если да то какие?
« Ответ #1 : 17.09.2010, 15:32:25 »
Они не то что сбросятся, а запишутся случайные значения, если мы говорим о тотальных счетчиках( т, Гкал). Архивов это не затронет. Но в первые сутки архива значения будут некорректные.
« Ответ #2 : 29.09.2010, 16:49:32 »
В приборе есть конденсатор, от которого он без батареи проживет  почти десять секунд. Если успеть за эти десять секунд заменить батарею на новую, то вообще ничего не сбросится.
SerG79
« Ответ #3 : 01.12.2010, 06:31:26 »
Батарею заменил в СЦ, показания обнулилсь. Теперь после 3-х месячной работы прибор выдает все признаки слабой батареи, показания не удается списать (Дисплей загорается на короткое время, затем затухает). В чем может быть проблема? Бракованная батарея? С предыдущей он тоже всего лишь год проработал, может ли прибор потреблять больше из за каких либо включенных функций?
gidromer
« Ответ #4 : 01.12.2010, 07:46:30 »
ТСР-031
Сбой АЦП
Садит батарейку очень быстро
Если при включении дисплея для съёма показаний, первым высвечивается Сбой АЦП
отправляйте на завод изготовитель для ремонта!
SerG79
« Ответ #5 : 01.12.2010, 07:52:08 »
При включении, высвечивается меню счетчика ИЗМ. АРХ. и пр., т.е работает он нормально, но не долго секунды 3-4. Завтра попробую подключится через интерфейс RS-232, может что то и получится увидеть. Сегодня надо показания снимать.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #6 : 10.12.2010, 00:59:27 »
1. Подпаиваем новую батарею к старой не снимая оную
2. Выкусываем старую батарею.
Дух бодр, плоть же немощна.
SerG79
« Ответ #7 : 10.12.2010, 09:36:08 »
Итак, подключились к прибору через RS232, полет нормальный, показания считает, архив работает, т.е. все в норме, никаких признаков севшей батареи. Получается проблема в дисплее, точнее в контроллере. Чтож, так пока до весны и будем работать, а летом в СЦ повезу, пускай разбираются.
