17.07.2024, 21:33:23
| | |-+  КПИ-010 Будет когда-нибудь ПРАВИЛЬНОЕ руководство
Страниц: 1 2 3 [4] Печать
Автор Тема: КПИ-010 Будет когда-нибудь ПРАВИЛЬНОЕ руководство  (Прочитано 62908 раз)
Anonymous
« Ответ #45 : 19.08.2005, 06:14:30 »
Проверили рулеткой на глазок точки разметки. Сделаны они правильно. L реальное > L расчетного т.к. бобышки имеют большую толщину и торцы ПЭА находятся как-бы за цилиндром трубопровода. Проверить угол пока нет возможности т.к. трубопроводы в работе. Судя по всему ошибка была в измерении угла. Угол должен получиться близким к 45 градусам. Кстати, при подставлении данных, полученных программой расчета геометрии в поверочный расчет - он проходит. Значит в поверочном расчете ошибок нет. Ошибка появилась у нас видимо в измерении угла между осью трубопровода и осью ПЭА. Но окончательно ответить можно, когда повторно замерим угол.
Anonymous
« Ответ #46 : 19.08.2005, 06:24:19 »
Да, и в пункте М.8 была ошибка, пересчитал с помощью Numlock Calculator и привожу эти пункты полностью.
М.7.3. Расстояние между излучающими поверхностями ПЭА (<БАЗА ПРИБОРА>)
L1.1-1.2 =(350+420-49.4)-43=677.6 мм (длина ПЭА=43 мм);
L2.1-2.2 =(350+420-50.Cool-43=676.2 мм
При установке ПЭА по хорде Lрасч=0.866(Dн ср-2hст ср)/sin(α)
Lрасч=0.866*(530.8-2*8.15)/sin 41º02’50’’=0.866*(530.8-2*8.15)/sin(41D02'50'')=678.50 мм
Если L≥Lрасч (торцы ПЭА вне трубопровода) то l=0.866(Dпп ср-2hст ср)*ctg(α),
Если L<Lрасч (торцы ПЭА внутри трубопровода) то l=L*cos(α)
М.8. Расстояние между излучающими поверхностями ПЭА вдоль оси трубопровода (<ОСЕВАЯ БАЗА>)
Т.к. L<Lрасч то l=L*cos(α)
l1.1-1.2 =677.6 *cos(41º02’50’’)= 677.6*cos(41D02'50'')= 511.02 мм;
l2.1-2.2 =676.2 *cos(41º02’50’’) =676.2 *cos(41D02'50'') =  509.97 мм.
Проверяем правильность установки ПЭА по хорде по формуле 0.82Dв≤l≤0.91Dв,
где Dв=(Dн ср-2hст ср)= 514.5:
421.89≤l1.1-1.2=511.02 ≤468.19 – неверно
421.89≤ l2.1-2.2=509.97≤468.19 – неверно
Примечание: судя по всему, угол наклона акустического канала  αi град измерен неверно, что и тянет за собой ошибки поверочного расчета начиная с пункта 7.3 . Из расчета программой проверки геометрии должно получиться αi=45.1183017479812
Anonymous
« Ответ #47 : 23.08.2005, 03:39:49 »
Плюс тот прибор (УРСВ-522) который цепляли к призме, оказался битым, на кювете сигнал очень слабый 0.2 В. УЗС ловил если компаратор ставили 0.1 В (причем на обеих каналах). Усилитель =4. Версия измерителя и вычислителя, если не ошибаюсь 24 и 25. Прибор сдали в ремонт.
Anonymous
« Ответ #48 : 23.08.2005, 03:41:16 »
Программу по расчету геометрии врезки ПЭА по хорде можно взять здесь http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3683&st=0&p=45639&
Anonymous
« Ответ #49 : 24.07.2006, 08:09:32 »
Куплен КПИ-010. Есть у нас старый Взлет ПР (еще не портативный, но уже переносной). Существует необходимость проведения его поверки. Вопрос - каким кабелем это можно сделать.
