29.04.2024, 17:19:53
| | |-+  ПРИВЫШЕНИЕ ЧАСТОНЫ ПР1
Автор Тема: ПРИВЫШЕНИЕ ЧАСТОНЫ ПР1  (Прочитано 14428 раз)
Андрей чЕКУЛАЕВ
« : 16.11.2010, 22:19:24 »
Пришел на группу учета, смотрю  ошибка привышение частоты пр1, просмотрел настройки, вроди нечего непоменял, а  все ошибки пропали, в чем дело...........
Андрей чЕКУЛАЕВ
« Ответ #1 : 16.11.2010, 22:21:51 »
весы импульсов в норме...............
« Ответ #2 : 17.11.2010, 02:28:45 »
вы думаете здесь экстрасенсы находятся?! что за приборы?
gidromer
« Ответ #3 : 17.11.2010, 10:10:41 »
Всё ниже написанное относиться к приборам фирмы Взлет!
Проверьте правильность подключения сигнального кабеля импульсного выхода!
Т.е. на тули клемму вообще подключили))) т.к. имп. выходов там два, с разными значениями импульсов в паспорте!
Андрей чЕКУЛАЕВ
« Ответ #4 : 17.11.2010, 21:21:18 »
Так  клемму я неменял , расходомеры вообще неоткрывал, просто заменил батарею на ТСРВ-031, в том от.сезоне работал исправно....
MaxxWell
« Ответ #5 : 21.11.2010, 19:14:10 »
Есть несколько способов решения проблеммы с превышением частоты на импульсном входе.
1. Махнуть на эту проблемму по воздуху рукой, авось само рассосётся  Grin
2. Призакрыть задвижечку. Уменьшим расход - избавимся от превышения частоты. Был у меня такой узел, и не один. Ибо ЗАО "Взлет" упорно программировало, программирует и будет програмировать ЭРСВ на 0.5Qнаиб. А наши "кривомонтажные конкуренты" упорно игнорировали, игнорируют и будут игнорировать возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО настраивать приборы.
3. Лезем в ЭРСВ и делаем вес импульса какой требуется для конкретных условий эксплуатации.
4. Смотрим внимательно в ТСРВ, на предмет выяснения режима работы импульсного входа, может быть мы сдуру выставили там "АКТИВНЫЙ", тогда превышение частоты на ПР1 словить, раз плюнуть.
5. Устал писать......  Сходу все варианты всё равно не опишу.  Grin
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #6 : 03.02.2011, 10:46:54 »
 Grin Grin Grin ;DМолодец!
Андрей чЕКУЛАЕВ
« Ответ #7 : 13.02.2011, 22:13:58 »
есть кто толковый по этому вопросу........
Андрей чЕКУЛАЕВ
« Ответ #8 : 03.03.2011, 18:25:50 »
АУ
« Ответ #9 : 03.03.2011, 18:44:53 »
АУ
Вы вообще читаете что вам пишут или нет? Angry Angry Angry
У вас приборы настроены НЕПРАВИЛЬНО!
Если вы представитель организации-пользователя данного узла - обратитесь в компанию, которая вам этот узел монтировала или в сервис-центр "Взлет", для устранения данной проблемы
Если вы представитель наладочной организации, то вы за эту работу с людей берёте деньги и не малые. Так будьте добры ознакомьтесь с документацией на приборы и наладьте самостоятельно ваш узел. Детально разжевывать и класть вам в рот, а потом двигать за вас челюстями никто не будет.
« Ответ #10 : 21.03.2011, 13:18:46 »
Вы пришли и увидели превышение частоты ПР1, потом оно пропало.
Напрашивается вывод - было превышение частоты от расходомера в прямой, потом оно пропало.
Ошибка эта динамическая, возникает при анализе в процессе измерений
Рекомендация, измените вес импульса для работы  с гарантированным запасом
