30.04.2024, 02:02:57
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  что необходимо преобрести чтобы подключить ЭР к компу...
Автор Тема: что необходимо преобрести чтобы подключить ЭР к компу...  (Прочитано 14471 раз)
Андрей чЕКУЛАЕВ
« : 16.11.2010, 22:31:56 »
Подскажите пожалуйста  что необходимо чтобы просмотреть вес импульса на  ЭР
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #1 : 17.11.2010, 02:37:25 »
Ознакомление с технической документацией на прибор считаете выше своего достоинства?!
п.1.4.2, 1.4.3.2, п.2.4 Руководства по эксплуатации; Приложение Г Инструкции по монтажу.
Андрей чЕКУЛАЕВ
« Ответ #2 : 17.11.2010, 21:26:52 »
Просто есть дома, в которых люди имеют доступ к группам учета, и меняют показания весов импульса, возможно они и в расходомере заменили вес.............. ЭРСВ  Dу =32, веса стоят на ТСРВ-031,  Подача 1.5  обратка 2.5 на что это влияет.....
Андрей чЕКУЛАЕВ
« Ответ #3 : 22.12.2010, 20:12:09 »
Есть кто живой...... Помогите чем сиожите......
Sefko
« Ответ #4 : 22.12.2010, 21:46:23 »
Для связи с этими приборами нужна специальная интерфейсная плата. Она подключается к прибору (требуется вскрытие корпуса прибора, но не требуется снятие внутренних пломб). Кабелем эта плата подключается к СОМ-порту компьютера.
Функция этой платы - преобразование электрических сигналов интерфейса прибора к стандарту либо RS-232, либо RS-485. Так как в компьютерах нет RS-485, то в этом случае дополнительно требуется преобразователь RS-485/RS-232.
В отношении изменения веса импульса. И в теплосчетчике, и в расходомере это невозможно в режиме "РАБОТА" - нужно приборы перевести хотя бы в режим "СЕРВИС". А для этого требуется снимать одну из внутренних пломб. То есть, если кто-то даже и может что-то читать из теплосчетчика, он не сможет, не вскрывая прибор и не нарушая внутренние пломбы, менять в нем веса импульсов.
gidromer
« Ответ #5 : 23.12.2010, 09:23:56 »
Смотря как инспектор закрепил пломбу)))
Sefko
« Ответ #6 : 23.12.2010, 13:23:15 »
Даже если соответствующая пломба вообще отсутствует, все равно удаленный доступ не позволяет перевести прибор из режима "РАБОТА" в режим "СЕРВИС" - нужен физический доступ к прибору: там же перемычку надо устанавливать.
А если рассматривать такие варианты, что прибор оставлен в режиме "СЕРВИС", или к нему имеет доступ кто ни попадя, то что вообще можно обсуждать? Тут только так: туши свет, сливай воду, суши весла...
Андрей чЕКУЛАЕВ
« Ответ #7 : 23.12.2010, 20:11:47 »
в том дело что веса стоят уже 1.5 подача и  2.5 обратка.... на что это влияет  пломба  поверки наместе а вот 2 пломбы нет.......
